技术参数 |
伺服电机型号 | ||||||
伺服驱动器型号 | ||||||
法兰规格 | ||||||
额定功率 | W | |||||
额定扭矩 | N.m | 2.4 | ||||
kgf.cm | 24.48 | |||||
最大扭矩 | N.m | 7.2 | ||||
kgf.cm | 72.43 | |||||
额定转数 | r/min | 3000 | ||||
转子惯量 | kg.m2×10-4 | 2.4 | ||||
转矩常数 | N.m/A | 0.8 | ||||
电压常数 | V/krpm | 44 | ||||
电阻 | Ω | 2.88 | ||||
电感 | mH | 6.4 | ||||
电器时间常数 | ms | 2.22 | ||||
规格与特征 | 结构 | 全封闭,无通风IP65(不包括轴部分和连接处) | ||||
环境温度 | 工作温度:0~40【℃】,存储温度-20~80【℃】 | |||||
环境湿度 | 低于90【%】(无凝露) | |||||
空气 | 避免阳光直射,避免腐蚀气体、易燃气体、油污或灰尘 | |||||
重量 | kg | 2.86 |
※其他特殊规格请与英士达机电或代理商洽谈
更多内容请访问 深圳市英士达机电技术开发有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=32599)
