规格 |
项目 | 技术参数 |
步距角 | 1.8° |
步距角精度 | ±5%(整步,空载) |
电阻精度 | ±10% |
电感精度 | ±20% |
温升 | 80℃ Max(额定电流,二相通电) |
环境温度 | -20℃~+50℃ |
绝缘电阻 | 100M Ω Min 500VDC |
耐压 | 500V AC一分钟 |
径向间隙 | 0.02 Max(450g负载) |
轴向间隙 | 0.08 Max(450g负载) |
径向最大负载 | 220N(距法兰面20mm) |
轴向最大负载 | 60N |
技术参数 |
型号 | 电流 /相 | 电阻 /相 | 电感 /相 | 静力矩 | 引出线 | 转子 惯量 | 电机 重量 | 机身 长度 | |
单轴 | 双轴 | A | Ω | mH | kg-cm | g-cm2 | kg | L(mm) | |
YSD21110-KA | YSD21110-KB | 5.5 | 0.6 | 6 | 112 | 4 | 5500 | 5 | 100 |
YSD21115-KA | YSD21115-KB | 6.5 | 0.8 | 15 | 210 | 4 | 10900 | 8.4 | 150 |
YSD21120-KA | YSD21120-KB | 8 | 0.67 | 12 | 280 | 4 | 16200 | 11.7 | 201 |
※以上双转轴产品均无现货,可按客户要求另行制作
外形图 |
※ 此外形图为双转轴产品,单转轴产品则无 部分的转轴。
※ 我们可以根据您的需求制定步进电机的电气参数,也可以增配偏心齿轮减速箱或行星减速箱、断电刹车、编码器等。
※ 步进电机安装时务必用电机前端盖安装止口定位,并注意公差配合,严格保证步进电机输出轴与负载的同心度。
接线图 |
更多内容请访问 深圳市英士达机电技术开发有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=32599)
