福禄克 CertiFiber® Pro光损耗测试工具
CertiFiber Pro 光损耗测试工具可提高光纤认证的效率。Taptive 用户界面可简化设定、消除错误并加速故障排除。参考设置向导能确保基准设置正确并避免“负损耗”错误。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:福禄克
概述:
CertiFiber Pro 光损耗测试工具可提高光纤认证的效率。Taptive 用户界面可简化设定、消除错误并加速故障排除。参考设置向导能确保基准设置正确并避免“负损耗”错误。CertiFiber Pro 构建在着眼未来的 Versiv 平台上,配合 OptiFiber Pro OLTS 模块使用时,可合并光纤 1 级(基本)/ 2 级(扩展)测试和报告。并提供铜缆认证、 Wi-Fi 分析以及以太网故障诊测模块。并提供铜缆认证、 Wi-Fi 分析以及以太网故障诊测模块分析测试结果并使用 LinkWare 管理软件创建专业的测试报告。
CertiFiber Pro 的双端光纤检测功能可让您在一秒内检测并认证光纤链路两端的连接器端面,保证第一时间完成任务。该双端光纤检查功能能够自动进行通过/失败认证,排除了光纤检测中的人为猜测,任何人都可以成为光纤检测专家。
特性:
独特功能
与以前使用的电缆测试仪相比,Versiv 能使用户完成更多的作业,加速完成测试过程的每个步骤
ProjX 管理系统使从初始设置到系统验收整个过程的工作变得简便易行。它避免了一些冗余步骤,并可确保所有测试均能一次性正确完成
通过 Taptive 用户界面,各种技术水平的技术人员进行高级数据分析、以及安装和操作易如反掌。
LinkWare 管理软件可提供一流的测试结果分析并提交专业的测试报告
标准
配合 OptiFiber™ Pro OTDR 使用时,可合并 OLTS 第 1 级(基本级)、OTDR 第 2 级(扩展级)认证、端面检测和报告
设置参考向导可根据 ISO/IEC 验证测试参考导线(TRC)是否合格 14763-3 并避免负损耗错误
ANSI/TIA 和 ISO/IEC 标准需要符合环通量要求的光发射条件
根据 IEC 61300-3-35 进行双端光纤端面认证
性能
三秒自动测试 — (比传统测试仪快四倍)包括:对两种波长的两根光纤进行光损耗测量,以及距离测量和光损耗预算计算
提供根据产业标准或定制的测试极限值进行的自动通过/失败分析
识别造成“负损耗”结果的不正确测试程序
双端通过/失败光纤连接器端面认证
由于污染、糙面、裂纹和划痕造成的光纤端面问题区域的图形指示
所有典型连接器类型(SC、ST、LC 和 FC)均可使用的可互换功率计适配器,实现最准确的 1 跳线参考方法
内置可视故障定位器(VFL),可执行基本诊断和极性检测
在单个光纤上的双波长测量功能使测试仪可以用于只需一个光纤链路的应用中。
无需其他设备或流程即可符合 TIA-526-14-B 和 IEC 61280-4-1 环通量要求
双端光纤端面认证
光纤连接器端面污染是光纤故障的主要原因。灰尘和污染物可以引起插入损耗和反射,抑制光传输并引起收发器损坏。光纤损耗测试能够发现此问题,但是在许多情况下,连接部分的灰尘会导致光纤测试既耗费时间又不准确。在光纤认证测试的前期、中期和后期,灰尘会由一个光纤连接器端面转移至另一个端面,这会造成问题,所以任何连接部分的两个端面都必须保持干净并时刻对其进行检查。
CertiFiber Pro 利用 2 Versiv 总机设备提供双端光纤检测能力。一台设备作为普通 CertiFiber Pro 总机,另一台设备作为远程设备。使用总机设备作为远程设备可在远程提供触摸屏界面,让您能够直观地检查光纤端面!
ProjX™ 管理系统
Versiv 的 ProjX™ 系统管理从设置到系统验收过程的作业,确保正确完成所有的测试。输入项目作业的测试详情后,ProjX 会将其储存在一个用整个团队容易理解的名称命名的项目文件中。更改模块或作业时,无需重新输入详情。通过利用 U 盘或电子邮件分享项目文件,以支持执行相同作业的多个测试仪。
Taptive™ 用户界面
Versiv 由现场测试仪的最高级用户界面 Taptive 驱动。凭借基于手势触屏的界面,技术水平各异的技术人员和项目经理能避免代价不菲的错误操作,并通过减少击键次数、简化设置向导、指击缩放来提高作业速度,随时获取更多数据。
Taptive 用户界面简化了设置步骤,消除错误并加速故障排除过程。
LinkWare™ PC Cable Test Management Software
LinkWare 具有管理测试结果并创建专业测试报告的传统优点,使项目经理能够完全监控工作流程并整合测试结果。
LinkWare PC 将数据收集到便于客户理解的单一报告中,突出说明质量和工艺。LinkWare PC 中的 LinkWare Stats 功能提供将测试结果转化为图形的自动统计报告,直观展示性能。该报告能以一种紧凑的、图形化的格式汇总完整的布线和光纤基础设施测试数据,以便能轻松地查看余量和定位异常点。
测试环通量和测试参考线。
LinkWare™ Live 测试结果管理服务
LinkWare Live 是 Fluke Networks 为布线专业人员管理多个项目而提供的测试结果管理服务,可快速、方便而经济地提供无与伦比的项目可视性和随时随地掌控项目的卓越性能。
LinkWare Live 提供方便阅读的仪表盘,可显示项目的整体状态和项目活动,确保项目能够按时完成。它能直接上传并整和多个测试仪的测试结果,让您无障碍地管理数据。您可使用浏览器快速、实时验证项目和测试结果,避免因测试错误或测试结果丢失而需要在将来返工。使用任何智能设备上的浏览器来验证和检查项目或测试结果。LinkWare™ Cable Test Management Software 还能连接 LinkWare Live 服务,让您能够将测试结果下载到 LinkWare Cable Test Management Software 以通用格式生成专业报告。
规格:
福禄克在手,数据中心威胁不在有——F435检测谐波,可以避免由于谐波导致的电容器被烧事故
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
Fluke Networks推出全球首款经过认证的CAT 8现场测试仪
福禄克网络推出首款集成手电筒的光纤端面显微镜
福禄克网络三款产品荣获国际2016年度创新奖金奖
