金升阳 低功耗配网自动化专用充电电源
MBP300和MBP500系列--超低待机功耗的电池充电电源.采用主动式PFC设计,具有超低待机功耗,满足DL/T721-2013配网自动化行业标准对待机功耗的要求。
产品分类:工业电源 其它
品牌:金升阳
近期,金升阳全新推出超低待机功耗的电池充电电源MBP300和MBP500系列。该系列充电电源采用主动式PFC设计,稳态效率高达86%以上,具有超低待机功耗:输出功率14W时静态功耗小于25VA;输出功率20W时静态功耗小于40VA,满足DL/T721-2013配网自动化行业标准对待机功耗的要求。
在配网自动化FTU、DTU、RTU系统中,整机系统大部分时间处于待机监测状态。充电电源作为系统中的核心部件,其低待机功耗和高可靠性对降低整机系统能耗、提高系统可靠性具有关键作用。
MBP系列不仅待机功耗低,还具有以下优势:
1)当配电线路故障时,MBP具备更长的瞬时过功率承受时间(540W/30S),对故障区隔离以及对非故障区段恢复供电,有效保障配电线路安全。
2)更长掉电保持时间
在实际应用中,输入端掉电故障时有发生,当备用电池未接入系统时候,金升阳MBP系列电源长达1.42S以上的掉电保持时间可有效保障核心单元的数据处理与存储,有效避免核心数据丢失;
3)优秀的EMS性能
考虑到配网行业电源EMC存在共性问题,金升阳加强可靠性设计力度,给产品做了大量的抗干扰实验测试,使得产品通过了5KV冲击耐压测试,以及四级浪涌测试和脉冲群测试,解决市面上产品EMS共性问题,大大提高客户系统可靠性;
4)保护功能齐全,运用广泛
MBP系列电源保护功能齐全,具有输出过压、过流、短路等保护功能。具有电池活化功能,手动或通过外部信号自动对电池进行活化维护;具有防止电池过放电的保护功能。是专为配电自动化终端(DTU/FTU)设计的电池充电式模块电源;可广泛用于电力行业开闭所、配电所、环网柜、智能箱式变电站、智能开关控制器和其它行业需要不间断供电的场合。
产品特点:
● 整机系统待机功耗低,各技术指标符DL/T721-2013等配网自动化行业标准;
● 最大瞬时过功率达351W/540W(300W/500W产品)
● 具备电池充电功能,可对24V 铅酸电池充电,系统配套电池使用,可实现不间断供电;
● 具有电池充放电管理功能,电池状态显示,电池活化,外部通信和控制功能;
● 输出过流,过压保护
● 工业级工作温度:-40℃ ~ +70℃;
● 接线式安装;
● 可接受同类品不同功率,不同输出电压等定制;
金升阳 | 高端型960W三相导轨LITF960-26Bxx系列
金升阳 | 120W国产高端导轨电源M系列——LIMF120-23Bxx
金升阳 | 国产增强型高端导轨电源——LIHF240/480-23Bxx
应用环境多变,开关电源哪项参数更能成为加分项?
金升阳 | 480W三相高端导轨电源——LITF480-26Bxx
