艾络格 PROFIBUS PA智能压力变送器
PROFIBUS PA是用于控制领域、连接现场设备的新一代数字化通信协议,物理层规范均采用IEC61158-2的国际标准。PROFIBUS PA是真正意义上的现场总线。
产品分类:仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力传感器 压力变送器
品牌:艾络格
概述:
PROFIBUS PA智能压力变送器采用先进、成熟、可靠的压阻式硅压力传感器,结合先进的微处理器技术和数字化测量技术精心设计而成。内部微处理器的强大功能和高速运算能力使其具备了智能化、高精度、高可靠和零点稳定等优良品质;液晶显示模块能够显示压力、温度、电流等多种物理量;按键操作可实现零点迁移、量程设定等多种功能,易于现场调试。可以测量压力、差压、液位、流量等多种工业参数,可以广泛应用于石油、化工、电力、冶金等行业。
技术规格:
基本参数
测量对象 液体、气体、蒸汽
电源:(9~32) VDC(PA仪表)
输出:数字: PA信号
绝缘:在端子与外壳之间:500 Vrms(707 VDC)
显示:5位字母LCD液晶显示模块
温度范围
环境温度:(-40~85) ℃ (无显示);(-30~70) ℃ (有显示);(-30~60) ℃ (防爆型式 IC)
贮存温度:(-40~100) ℃(无显示);(-40~85) ℃ (有显示)
湿度范围:5%~100% RH
启动时间:≤5秒
更新时间:0.2秒
阻尼调整:时间常数(0~15)秒
性能指标
精度:精度为所调量程的±0.075%。若所调量程<1/10最大量程,则精度为所调量程的±[0.025+0.005×(最大量程/所调量程)]%
温度影响:每28 ℃(50 ℉)变换时的影响
所调量程≥0.1最大量程:±[0.019% 最大量程 +0.125% 所调量程]
所调量程<0.1最大量程:±[0.025%最大量程+0.125%所调量程]
长期稳定性:12个月为最大量程的±0.1%
静压影响:最大量程的±0.25%/13.8 MPa
安装位置影响:最大零点漂移为0.24 kPa
电源影响:小于所校量程的0.005%/V
防爆性能:本质安全型 Ex ia IIC T4
防护等级:IP65
振动影响:任意轴向(0~200) Hz,误差为最大量程的±0.05%/g
电磁兼容:符合GB/T 18268-2000
物理特性
电气连接:M20*1.5内螺纹
重 量:有显示型:1.6 kg
无显示型:1.0 kg
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
