金升阳 VRB_LD-15WR3系列DC/DC 模块电源
VRB_LD-15WR3 系列--2:1 宽电压输入范围,效率高达 90%,1500VDC 的常规隔离电压,广泛应用于数据传输设备、电池驱动设备、通讯设备、分布式电源系统、混合模/数系统、远程控制系统、工业机器人系统等。
产品分类:工业电源 直流变换电源
品牌:金升阳
产品介绍:
VRB_LD-15WR3 系列产品输出功率为 15W,2:1 宽电压输入范围,效率高达 90%,1500VDC 的常规隔离电压,允许工作温度-40~+85℃,输入欠压保护,输出短路保护,输出过压保护,输出过流保护功能,裸机满足 CISPR22/EN55022 CLASS A,A2S 和 A4S封装拓展系列具有输入防反接保护,广泛应用于数据传输设备、电池驱动设备、通讯设备、分布式电源系统、混合模/数系统、远程控制系统、工业机器人系统等。
产品特点:
宽输入电压范围(2:1)
效率高达 90%
空载功耗低至 0.12W
隔离电压 1500VDC
输入欠压保护,输出短路、过压、过流保护
工作温度:-40℃~+85℃
金属六面屏蔽封装
A2S(接线式)和 A4S(35mm 导轨式)产品型号具有输入防反接功能
通过 IEC60950, UL60950, EN60950 认证
注:
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》 ,卧式封装包装包编号:58200035(不带散热片) 、58200051(带散热片) ,A2S/A4S 包装包编号:58220022;
2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
3. 本文数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度<75%RH,输入标称电压和输出额定负载时测得;
4. 本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
5. 以上均为本手册所列产品型号之性能指标,非标准型号产品的某些指标会超出上述要求,具体情况可直接与我司技术人员联系;
6. 我司可提供产品定制;
7. 产品规格变更恕不另行通知。
金升阳 | 高端型960W三相导轨LITF960-26Bxx系列
金升阳 | 120W国产高端导轨电源M系列——LIMF120-23Bxx
金升阳 | 国产增强型高端导轨电源——LIHF240/480-23Bxx
应用环境多变,开关电源哪项参数更能成为加分项?
金升阳 | 480W三相高端导轨电源——LITF480-26Bxx
