金升阳 QP12W08S-37系列混合集成 IGBT 驱动器
QP12W08S-37 是自带隔离电源的混合集成型 IGBT 驱动器,可应用于任何需要栅极放大驱动的场合。
产品分类:工控元器件 半导体器件
品牌:金升阳
产品介绍:
QP12W08S-37 是自带隔离电源的混合集成型 IGBT 驱动器,可应用于任何需要栅极放大驱动的场合,通过光耦为驱动信号提供必要的电气隔离,并采用检测 IGBT 的集电极欠饱和压降的方法来实现应用电路的过流及短路保护功能。当故障保护功能动作时,产品可输出故障信号。
产品特点:
内建 DC/DC 隔离电源、单电源供电
高隔离电压(3750VAC)
输入信号频率最高可达 20kHz
故障保护和故障反馈功能
故障保护后封锁输出信号并定时复位
故障检测抑制时间(盲区)可调
故障软关断时间可调
SIP 封装
可匹配的 IGBT
600V 系列 IGBT(电流≤600A)
1200V 系列 IGBT(电流≤400A)
1700V 系列 IGBT(电流≤200A)
应用范围
通用变频器
交流伺服驱动系统
不间断电源(UPS)
电焊机
注:
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》 ,包装包编号:58230001;
2. 内建 DC/DC 隔离电源仅为本驱动器内部使用,不可外接使用,推荐输出端滤波电容不超过 220uF;
3. 驱动器到 IGBT 栅极和发射极的连线要尽量短,最长不超过 1 米;
4. 驱动器到 IGBT 栅极和发射极的连线建议采用双绞线;
5. 为减小 IGBT 关断瞬间在集电极产生的高电压尖峰,建议适当增加栅极电阻阻值;
6. 对于需要调节故障软关断时间及故障检测抑制时间的,外接电容或电阻需尽量靠近驱动器,同时需注意取值不可超出建议范围值;
7. C2 与 C3 要尽量选用低内阻的电解电容同时要尽可能的靠驱动器放置;
8. PIN13 连接到 IGBT 集电极的快恢复二极管 D1 的耐压值必须高于 IGBT 关断时集电极所承受的峰值电压;
9. 由于 D1 的反向恢复特性,当其反向恢复时间较长时, PIN13 可能承受较高的电压,从而损坏驱动器。因此,建议在 PIN13 与 PIN10 端加入 30V TVS管DZ1;
10. 如不需故障保护电路,可以在 PIN13 与 PIN9 之间接 4.7KΩ电阻(D1 与 DZ1 在此电路中不需要);
金升阳 | 高端型960W三相导轨LITF960-26Bxx系列
金升阳 | 120W国产高端导轨电源M系列——LIMF120-23Bxx
金升阳 | 国产增强型高端导轨电源——LIHF240/480-23Bxx
应用环境多变,开关电源哪项参数更能成为加分项?
金升阳 | 480W三相高端导轨电源——LITF480-26Bxx
