上海迅饶 HUB1002网关
ModbusHub是本公司开发的一款Modbus网关协议软件,相当于一座通信桥梁,将常用的Modbus通讯协议转成多个Modbus从站,使得不同的上位机主站可以同时访问一个从站设备。
产品分类:现场总线 Modbus 网关
品牌:迅饶
ModbusHub网关 产品型号:HUB1002-ARM
功能描述
ModbusHub是本公司开发的一款Modbus网关协议软件,相当于一座通信桥梁,将常用的Modbus通讯协议转成多个Modbus从站,使得不同的上位机主站可以同时访问一个从站设备。本软件有两种应用模式:本地模式和网关模式。本地模式:ModbusHub软件是一款网关协议软件,可以运行在目前主流的Windows平(Windows XP/2000/2003/Win 7/Win8),实现将一路Modbus从站复制成多路Modbus从站,供多路modbus主站访问。
网关模式:ModbusHub软件是一款配置软件,将配置好的工程下载到ModHub硬件网关当中(ModHub是我司开发的一款嵌入式硬件网关产品)。配置好工程的ModHub硬件网关同样起到将一路Modbus从站复制成多路Modbus从站,供多路modbus主站访问的功能。
软件特点:
-绿色免安装,支持中英文;
-支持Modbus ASCII ,Modbus RTU 同时转为Modbus RTU和ModbusTCP服务器;
-支持WEB浏览,查看,设置,进行监视和控制;
-支持线性转换,取位,高低字节转换;
-支持多个主站访问Modbus RTU/TCP;
-1024个采集点限制;
-配置软件ModbusHub配置工程方便,1000个点20分钟内即可完成.;
硬件特点
处理器:主频为240MHz
内存:32MByte 高性能内存
Flash:128MByte
系统:嵌入式LINUX操作系统
RS485接口:2个全隔离RS485接口,RS485采用三级防雷防静电设计,支持4KV雷击防护
RS232接口:2路全隔离RS232接口(注:与RS485为复用关系)
指示灯:6个指示灯 1个电源灯、1个SYS灯、4个串口收发指示灯,可以清晰的指示串口的数据流向情况
网络:高性能100M/10M自适应工业网卡,支持AUTO MDI/MDIX
电源:高性能稳压电路支持2种接口, 5.08欧式端子交直流9~24V与标准DC座9~24V输入;电源支持反接、
抗脉冲群、抗静电等保护,电源输入能抵御4KV雷击冲击
功耗:5W
外壳:外壳选用1.0mm优质钢板并采用专用金属模具冲压成型,外观成型精美,同时具有良好的机械强
度与抗电磁干扰性能
重量:360g
尺寸:108mm×106mm×32mm(L×W×H)
温度:-40~85℃(工作) -40~85℃(储运)
湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运)
现场应用原理图
产品名称 | 产品型号 | 尺寸(长*宽*高mm) | 净重(g) | 颜色/材质 | 实现功能 |
Modbus Hub | HUB1002-ARM | 108*106*32 | 360 | 黑色 | 支持多个主站同时访问Modbus RTU/TCP |
Modbus Hub | HUB2004-ARM | 140*113*36 | 500 | 黑色 | 支持多个主站同时访问Modbus RTU/TCP |
采集端支持的协议:
1.Modbus RTU
2.Modbus ASCII
3.Modbus TCP
4.Modbus UDP
5.Modbus RTU_TCP
6.Modbus RTU_UDP
7.Modbus ASCII_TCP
8.Modbus ASCII_UDP
迅饶4寸楼控触摸屏(I4-1002)
上海迅饶-N8442模块
上海迅饶-N16800模块
上海迅饶-N12684模块
上海迅饶-HMI2004-A9-4G 网关
