美卡诺Alu-Topline 控制机箱
Alu-Topline是BOPLA一款新的桌面机箱,它采用了创新机箱工艺和符合人体功率学的流线,为数据记录和处理领域创造了新的使用机遇。
产品分类:机箱机柜 仪表盘/箱
品牌:美卡诺
Alu-Topline 控制机箱
两个ABS箱盖构成外形。桌面机箱分离式外壳确保了电子部件和其他元器件的安装既简单又快速。
该机箱有两个标准高度和四个标准长度。
可以提供银白阳极氧化铝型材,端盖为石英灰(RAL7039)或者石墨灰(类似于RAL7024)
作为系统供应商,除了机加工以外BOPLA还提供客户特制的隔膜键区和包括电子元器件在内的整个机箱的装配。
机箱材料
机箱型材:Al Mg Si0.5
塑料盖:ABS
颜色:
型材:银白色阳极氧化
盖子:石英灰(类似于RAL7039)和石墨灰(类似于RAL7024)
防护等级:IP40/DIN EN 60529(可以增加到 IP 54)
附件(另加费用):
AT 18..DI:用于IP 54的密封条 注释:要将防护等级增加到IP54,除了密封条AT 18..DI之外,海绵条必须由工厂进行安装。
AT 1800-...WB:墙面安装件
AT-IS 00020:绝缘条
AB-GF:橡皮脚
Alu-Topline桌面机箱分离式外壳确保了电子部件和其他元器件的安装既简便,效果又好。箱盖可以旋转以实现用相同的部件来满足不同应用范围的要求(比如桌和墙面应用)。适配连接器,电源插头等能容易地被安装到要求的位置。Alu-Topline 1865型号狭窄的前面板上也能安装一个SUB-D连接器。
型材上有狭槽和螺钉通道用来安装线路板或者安装板。顶面有一个凹陷的区域用于安装隔膜键区。
ABS材料做成的塑料盖可以作为端盖,可选颜色为石墨灰或者石英灰。把手设计和盖子成一体化确保了良好的操作效果。
铝型材有下列长度规格:150,200,250和300mm。根据需求可以提供特殊长度。分离型型材使得电子部件的安装非常简便。型材上有各种线路板狭槽和螺钉通道,在这种情况下线路板可以被安装在要求的位置。 ABS材料盖-石墨灰或者石英灰-功能室作为型材端盖。
该机箱系列的标准防护等级为IP40,如果使用AT1850 DI密封条可以将防护等级提高到IP54。为了实现这一目的,除了海绵条之外密封条也必须由工厂安装到机箱型材上。请告知我们您的特殊需求。
其他BOPLA桌面机箱:Elegant-Pult
该机箱系列由抗冲击性聚苯乙烯材料制作而成,其符合人体功率学的倾斜桌子表面使得它成为桌面或者墙面机箱的理想选择。它有三款标准规格,可以结合带链接桌子表面和一个桌子表面以及显示屏开口的设计。所有设计的防护等级都能保证IP40/DIN EN 60529.更多的信息请查看网站www.bopla.de或者“红本样本”第162页开始的内容。
其他BOPLA桌面机箱:BOS-Ecoline desktop
BOS-Ecoline结合了铝型材的优点和塑料盖的高性价比,创造了高级机箱新概念。不同的规格和型材类型使得它在电子学领域有很广泛的用途。BOS-Ecoline有四种不同的截面形式。因为型材构造原因,所有型号的长度都可以提供。它也可以被用作桌面和墙面安装的手持机箱。根据需求可以提供BOS-Ecoline桌面。更多的信息请查看网站www.bopla.de或者“红本样本”第524页开始的内容。
美卡诺 不锈钢RMS-ROSE模块化系统
齐心协力,共同战疫
美卡诺 质量保证:从设计到完成的加工服务
美卡诺 BLOCAN 型材系统设计
美卡诺ROSE工业机箱及控制机箱与悬臂系统
