SENSORC S100系列S100-2024-NJ安全光栅
SENSORC信索安全光幕S100-2024-NJ S100系列安全光栅 S100系列安全光栅是新一代基于微机控制的一套高性价比安全防护产品
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:信索
SENSORC信索S100系列安全光栅S100-2024-NJ
S100系列安全光栅
S100系列安全光栅是新一代基于微机控制的一套高性价比安全防护产品。功能强大,
自检完善,使用简易,安全可靠,适合在各种恶劣的环境下保护您的员工和设备。
拥有专利的实时A/D技术大大提高了光栅运行的稳定性,而独特的显示功能也让光栅的运作更具人性化!
S100产品特点:
采用光同步技术,发射端与接收端之间无需导线连接,适合远距离安装,接线简单
采用专业光学透镜系统构架,具有卓越的聚光特性,抗外界光线干扰,保护距离更远
实时A/D技术,智能调节翻转值,在各种恶劣的工作环境下,确保光栅运行更加可靠
自检完善,内部工作状态实时监控,光点循环自检,CPU自检,安全性能卓越
EDM信源检测反馈回路,监控继电器输出情况,判断输出信号状态
TEST外部监控功能,可以实现远程监控
LED显示系统,提供对准信号强度,实时工作状态以及故障指示功能
光栅自带双独立晶体管安全输出,也可配套控制器提供安全的继电器输出
配套控制器提供钥匙开关,自检开关,手动/自动复位选择,双继电器自检输出
可提供同时控制两套光栅的控制器
S100技术规格:
保护高度(按分辨率而定):120mm~1640mm
20mm:150mm~630mm;30mm:140mm~1260mm;50mm:120mm~1640mm
保护范围:0~5m
分辨率:20mm,30mm,50mm
工作电压:24VDC±10%
同步类型:光学同步
响应时间*1:4~34ms
消耗电流:发射器,接收器各2W
输出信号:2*PNP/2*NPN
内部保护:电源极性保护,输出短路保护,输出过载保护
信源监控:EDM
最大输出电流:200MA
防护等级:IP65
工作温度:-10℃~+55℃
储存温度:-25℃~+70℃
系统连接类型:4针,6针接插件
*1表示:Tr=(0.5×n)+2ms其中n为光点数
相关产品:S100-2020-NJ,S100-2022-NJ,S100-2024-NJ,S100-2026-NJ,S100-2028-NJ,S100-2034-NJ,S100-2044-NJ,S100-2054-NJ.
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
