虹润 NHR-1103经济型三位单回路数字显示控制仪
NHR-1103系列经济型三位单回路数字显示控制仪采用模块化结构、操作方便、性价比高,适用于轻工机械、烘箱、实验设备、加热/冷却等控温范围在0~999℃的对象。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:虹润
概述
★单通道输入,双排三位数码管显示。
★具有多种热电阻\热电偶输入信号类型可选,测量精度为0.3%。
★热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。
★具备上下限报警功能,带LED报警灯指示。
★具有电压、电流变送输出信号可选。
★输入、输出、电源相互之间采用光电隔离技术。
★具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
★参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存。
仪表面板
备注:
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少,带不了全功能,有的功能在同组端子上,只能选择其中一种功能。
2、规格尺寸为H型的仪表,继电器触点容量为AC125V/0.5A、DC24V/0.5A。
3、选型时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
例1:NHR-1103H-02-0/2-A
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
