MOTRONA IA-ID-IR系列双SSI输入显示表
2016/3/16 9:39:18
上海微敏自控提供MOTRONA IA-ID-IR系列双SSI编码器输入位置显示表的简介等,供用户学习选型使用
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:MOTRONA
IA-ID-IR330 8位数字显示 | IA-ID-IR340 6位数字显示 |
IA-ID-IR644 4组指拨开关/输出继电器 |
IA系列:成比例的14位模拟输出±10V或0/4-20mA
ID系列:性能同IA,但没有模拟输出
IR系列:RS485串口
ID和IA系列显示表能用于多种显示和计数应用,这些是市场中标准的SSI显示表或增量计数器不能完成的。许多应用需要评估两个SSI测量系统中的信号,并比较加或减的结果。在某些应用,需要把SSI编码器的位置信号与来自增量式编码器的其它信号相比较。
●2路控制输入,形式DATA+,DATA-,CLOCK+,CLOCK-[SSI,绝对式]或A,/A,B,/B[RS422,增量式]
●4路控制输入,PNP/NPN/Namur信号[10-30VDC]
●输入频率可达1MHz
●4路快速晶体管输出,推挽式,防短路[5-30VDC]
●4个可编程预设值
●电源24VAC和17-40VDC
●结构紧凑
●LED显示,可选6位数字、15mm高或8位、10mm高
●显示范围-199999—999999(6位)或-19999999—99999999(8位)
●串口RS232
春节休假公告
Galil DMC-18X6高性能运动控制卡
MOTRONA MC700-FS701追剪控制器
Galil DMC-9940 PCI 1-4轴(步进卡)
Galil DMC-21x3 运动控制卡
