产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >阿尔泰科技 USB3202高精度采集卡
阿尔泰科技 USB3202高精度采集卡
供稿:北京阿尔泰科技发展有限公司 2016/3/11 15:23:53
0 人气:133
    关键字: USB3202 采集卡
    产品分类: 工控机 外围产品 数据采集模块
    品牌: 阿尔泰科技
    250KS/s 16位 8通道模拟量输入,1路32位加法计数器,4路可编程DIO
    USB3202
    模拟量输入:
    16位AD精度,250KS/s采样频率
    输入通道:8通道(RSE、NRSE) 4通道(DIFF)
                    AD缓存:4K点FIFO
                    AD量程:±10V、±5V、0~10V、0~5V
                    程控增益:1/2/4/8倍
                    AD触发:支持ATR、DTR、软件强制触发
    4路可编程I/O
    1路32位计数器
    特性:
    1、  低功耗: 5V,250mA(MAX)
    2、  AD自动校准:小于10秒
    3、  采样模式: 按需单点采样、有限点采样、连续采样。
    按需单点采样:按需单点采样功能是指用户根据需求,随时可以获取每个通道一个采样点的功能。该功能主要针对简单采样或采样实时性要求较高、数据量很少且采样时间不确定的应用中。采集实时性比较高,可方便的用于PID,PLC等实时的快速伺服闭环控制系统等场合。
    有限点采样(最大亮点):指AI在采样过程中每相邻两个采样点的时间相等,采集过程中不停顿,每通道采样预设点数,根据用户需求,获取各通道所需的采样点数的功能。该功能为满足闭环控制中针对性比较强的应用,用户可按自己所需要的采集数量来设置该有限点采样数量,方便用户更精确得操作和使用。比如冲击实验中,测试受力上升曲线,用户只关心冲击瞬间值,其余值无用且占空间,在此情况下用户可设置有限点采样,只采集固定长度有用的数据,并对此数据进行分析。如果合理使用触发与有限点采样,实时采集会更加精确,数据处理更加快捷。比如:有客户需求为:仅采集两秒钟,每个通道采集30个点,两秒时间内采集20次,此卡的有限点采样功能可轻松实现这种需求,即:一次采样就可以实现每个通道采集30个点,程序上循环20次即可。
    4、  通道顺序可任意乱序配置、每个通道的增益和接线方式都可单独配置
    举例:
    可通过软件设置采样通道顺序为1、2、5、8等乱序配置。
    增益可以配置第一路为2倍放大、第2路为4倍放大。
    接线方式可配置为第一路为单端、第二路为差分。
                以上3个功能可随意配置!
    5、  触发:
    软件触发:公司老产品是软件触发、DTR、ATR多选一的方案。该卡为三种触发源并列“或”的方案,只要有一个条件满足,就触发并采集。如果不想使用DTR或ATR,不开启即可。
    硬件触发:支持硬件延时触发,当客户的环境需要触发后隔一段时间再采集时,这个功能可以很好的满足客户的需求。比如:客户需要DTR之后延时10ms再将每个通道采集100个点,只需根据采样速率和10ms的时间长度,计算需要延时多少个点,并将此延时点数传给板卡,配置为DTR触发、有限点采样、每通道采集100个点(软件界面的待读取点数),如此,启动采集后,即可实现DTR触发之后延时10ms再每通道采集100个点的功能。
    6、  PFI多种复用功能I/O
    提供4路可配置数字量输入输出。每一路可配置为数字量输入,或数字量输出,或分别配置为计数器时钟源输入、数字触发信号输入、板外时钟输入、板内时钟输出。
    更多内容请访问 北京阿尔泰科技发展有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=954)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
