欧米茄HHP-2000系列压力计
HHP-2000系列压力计专为工业或实验室使用而设计。每台设备都配备带背光的高对比度LCD,便于读数。差压型号还可通过分别使低压和高压端口中的气体排入大气中来测量表压或真空压力。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力计 压力传感器
品牌:OMEGA
美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559/400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单。
·单手操作
·坚固耐用的防水外壳—NEMA 4 (IP65)
·适用于差压、表压或绝对压力测量的量程
·可选择压力单位
·泄漏测试
·数据记录
·保存最小值/最大值
该产品提供三种型号。HHP200x仅测量inH2O,具有零点和保持功能。HHP202x增加了10个可选单位、最小值/最大值、量程锁定以及平滑功能。HHP208x增加了平均值、泄漏测试和数据记录功能。通过数据记录功能,可获取 (最多250个点)、存储、检索及下载读数。提供两种记录模式。按需记录和预设间隔记录(从每分钟记录1次到每天记录1次)。
规格:
精度:
20 ~ 30°C (68 ~86°F): 读数的0.1% + 满量程的0.1% + 1位
-10 ~ 50°C (14 ~122°F): 读数的0.15% + 满量程的0.15% + 1位
工作温度: -10 ~ 50°C (14 ~122°F)
兼容的介质: 干燥、无腐蚀性的气体
过压力:
HHP-20X0: 5 psig
HHP-20X1: 10.9 psig
HHP-20X2: 58 psig
HHP-20X3: 145 psig
HHP-20X5: 145 psia
电源: 2节 "AA" 电池(内含);约200小时工作时间
自动关闭: 可选
零点调整: 自动
显示屏: 4位数字,12.7 mm(0.5"),背光,低电量指示
压力单位: mbar, bar, psi,Pa, kPa, inH2O, inHg, mmH2O, mH2O, mmHg, cmHg, mHg
压力端口: 用于内径在0.155"至0.195"之间、外径小于0.24"的 Tygon管或硅制管(不包含在内)的管接头
外形尺寸: 155(高) x 67(宽) x 40 mm(厚)(6.1 x 2.6 x1.6")
重量: 180 g (6.4 oz)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
