欧米茄RH80/90系列精密温湿度计
•RH92头部设有扭转开关帽 •RH81可测量相对湿度和温度 •RH83和RH92可测量相对湿度、温度、露点和湿球温度
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温湿度测试仪 温度传感器
品牌:OMEGA
美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559/400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单。
外形小巧:可放进口袋
盖子既可保护传感器,也可用作夹子(RH81/RH83)
RH92可重新校准(使用选购盐溶液)
可更换外部温度探头(仅适用于RH92)
可切换°F/°C,数据保持,最小/最大值数据存储, 自动关机
产品描述
规格:
湿度传感器: 电子电容高分子聚合膜传感器
温度传感器: 热敏电阻
显示屏: LCD
精度
温度:
RH81/RH83: ±1°C (±1.8°F)
RH92: ±0.6°C (±1.0°F)
相对湿度:
RH81: 10 ~ 90%范围内±4% @ 25°C,其他范围为±5%
RH83: 10 ~ 90%范围内±3% @ 25°C,其他范围为±4%
RH92: ± 3% 0-100%,无冷凝
分辨率:
温度: 0.1°C (0.1°F)
相对湿度: 0.1%相对湿度
响应时间: 60秒(RH81:80秒)
工作电源: 2节"AAA"碱性电池(附带)
电池寿命: 500小时(常规)
外形尺寸: 17(高)x 4.9(宽)x 1.65 cm(厚)(6.7 x 1.9 x 0.65")
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
