欧米茄耐高温相对湿度/温度变送器
HX15系列两线远程变送器可测量-40 ~ 180°C (-40 ~ 356°F)大温度范围内的相对湿度和温度。HX15-W 79 mm (3")不锈钢探头用于壁挂式安装。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度变送器 温度传感器
品牌:OMEGA
美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559/400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单。
工作范围-40 ~ 180°C (-40 ~ 356°F)
远程不锈钢探头(随附)
79 mm (3")长的壁挂式安装探头
229 mm (9")长的管道安装探头
精度:相对湿度2%,0.5°C
产品描述
HX15系列两线远程变送器可测量-40 ~ 180°C (-40 ~ 356°F)大温度范围内的相对湿度和温度。HX15-W 79 mm (3")不锈钢探头用于壁挂式安装。HX15-D 229 mm (9")不锈钢管状探头配有可拆卸法兰。探头通过1 m (40") 特氟龙电缆连接到外壳。现场无法更换探头。
规格:
精度:
相对湿度: ±2% RH,3% ~ 95% @ 25°C (77°F);±0.05% RH/°C,-40 ~ 150°C (-40 ~ 302°F);
时间常数: 30 s,90%响应,1 m/s的流动空气
温度: ±0.5°C (1°F),-40 ~ 180°C (-40 ~ 356°F);时间常数4 s,60%响应,1 m/s的流动空气
内部感应部件: 相对湿度,薄固态电容;温度,1000 Ω铂RTD
工作电源: 7 ~ 30 Vdc
输出: 4 ~ 20 mA,相对湿度0 ~ 100%;4 ~ 20 mA,温度-40 ~ 180°C (-40 ~ 356°F)
工作温度范围:
电子元件: ABS外壳NEMA 4X (IP66),-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
探头: -40 ~ 180°C (-40 ~ 356°F)
外形尺寸:
电子元件: 55(高) x 80(宽) x 120 mm(长)(2.16 x 3.14 x 4.72");壁挂式安装
探头: 79 x 直径16 mm (3 x 0.625"),1 m (40")的特氟龙电缆,壁挂式金属安装夹
管道探头: 229 x 直径16 mm D (9 x 0.625"),1 m (40")的特氟龙电缆,可拆卸和调节的管道法兰
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
