产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺IES7112G-4GS千兆网管导轨工业交换机
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2016/3/16 15:55:51
0 人气:191
    关键字: 三旺 工业以太网交换机 IES7112G-4GS
    产品分类: 工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
    品牌: 三旺
    IES7112G-4GS网管导轨式工业以太网交换机,专为电力行业设计,所有电口均支持自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自适应。采用了我司自主研发的SW-Ring环网技术(网络故障自愈时间<20ms)。
    IES7112G-4GS—8路千兆电口+4路千兆光口(SFP插槽)网管导轨式工业以太网交换机,专为电力行业设计,所有电口均支持自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自适应。采用了我司自主研发的SW-Ring环网技术(网络故障自愈时间<20ms)用户可轻易设定冗余环网以增加网络可靠性。
      还支持多种网络管理功能,如802.1Q VLAN、QoS功能、端口汇聚、端口镜像等。产品采用无风扇、低功耗设计,工作性能更加稳定。产品符合FCC、CE标准,-40~75℃的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境,其所有器件均选用工业级器件,同时采用无风扇,低功耗设计,能够满足各种工业现场的要求,实现了较高的可靠性,能为电力行业用户的以太网设备连接提供可靠的、经济的解决方案。
    主要特性
    > 支持8个10/100/1000Base-TX以太网电口4个1000Base-FX光口(SFP插槽)
    > 支持IEEE802.3、802.3u/802.3x 、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、IEEE802.1D、IEEE802.1W
    > 支持RSTP,环网恢复时间小于50ms
    > SW-Ring环网专利技术,支持单环、双环、单星型,双星型等,网络故障自恢复时间<20ms
    > 支持静态多播过滤、IGMP Snooping 、GMRP等功能
    > 支持 IEEE 802.1Q VLAN设置,有效隔离广播风暴
    > 支持IEEE802.1P QoS功能,支持WRRW(加权循环队列)
    > 支持速率控制和广播风暴控制
    > 支持SNMP V1/V2c/V3
    > 支持 MAC地址自动学习、自动老化
    > 支持8 KMAC地址表?
    > 系统交换带宽24 Gbps?
    > 支持端口汇聚,端口镜像等功能
    > 支持Web、Telnet 管理功能,易于管理
    > 支持2路冗余电源输入,1路告警输出
    > 工作温度-40℃~75℃,存储温度-40℃~80℃
    产品参数
    技 术
    标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.1Q、IEEE802.1p
    协议:ARP、ICMP、TCP、UDP、DHCP、DNS、HTTP、Telnet,、SW-Ring、RSTP、SNMP
    流控:IEEE802.3x、Back Pressure
    功能
    交换机功能:SW-Ring、QOS、802.1QVLAN、RSTP、SNMP、端口汇聚、静态多播过滤、端口镜像、带宽管理、广播风暴抑制、端口流量统计、在线升级、上传下载配置文件、用户名登入系统等。
    SW-Ring:支持Single、Couple、Chain、Dual homing等环网结构
    接口
    电口:10/100/1000Base-TX自适应RJ45口,
    全双工/半双工自适应或强制工作模式,
    支持MDI/MDI-X自适应
    光口:1000Base-FX (SFP插槽)
    告警端口:2芯7.62mm间距接线端子,1路继电器告警信息输出
    调试口:软件调试
    传输距离
    双绞线:100M(标准CAT5/CAT5e线缆)
    光纤:多模850nm/2Km
    多模1310nm/2Km/5Km
    单模1310nm/20/40/60Km
    单模1550nm/80/100/120Km
    交换属性
    千兆转发速度:1488100pps
    千兆最大过滤速度1488100pps
    传输方式:存储转发
    系统交换带宽:24 G
    缓存大小:1M
    MAC地址表:8K
    LED指示灯 电源指示灯:P1、P2
    告警指示灯:ALARM
    设备运行状态指示灯:RUN
    千兆端口连接/运行状态指示灯:Link/Act(G1~G12)
    电源
    输入电压:12~48VDC
    接入端子:4芯7.62mm间距接线端子
    空载功率:4.85W@24VDC
    满载功率:15.0W@24VDC
    电源支持双电源冗余
    电源支持无极性
    工作环境
    工作温度:-40℃~75℃
    存储温度:-40℃~80℃
    工作湿度:5%~95%(无凝露)
    机械结构
    外壳:IP40等级保护,金属外壳
    安装:DIN导轨式安装
    尺寸(长&times;宽×高):160 mm×70 mm×130 mm
    行业标准
    EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
    EMS: EN61000-4-2 (ESD) ,Leve4
    EN61000-4-3 (RS) ,Level 3
    EN61000-4-4 (EFT) ,Level 4
    EN61000-4-5 (Surge) ,Level 4
    EN61000-4-6 (CS) ,Level 3
    EN61000-4-8,Level 5
    冲击:IEC 60068-2-27
    自由落体:IEC 60068-2-32
    震动:IEC 60068-2-6
    认 证 CE、FCC、RoHS、UL508(认证中)
    保 修 5年
    更多更好玩的请扫描二维码关注吧。。
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
