产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄OM-EL-USB-2-LCD数据记录器
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/3/17 12:46:19
0 人气:13
    关键字: OM-EL-USB-2-LCD 数据记录器
    产品分类: 仪器仪表 现场仪表 其它
    品牌: OMEGA
    这是一款独立式数据记录器,在0 ~ 100% RH和-35 ~ 80°C (-31 ~ 176°F)测量范围内,可测量并存储多达16,379个相对湿度读数和16,379个温度读数。其高对比度LCD可显示各种温度和湿度信息。
    美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559/400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单。
    • 相对湿度测量范围0 ~ 100% RH
    • 温度测量范围-35 ~ 80°C (-31 ~ 176°F)
    • 通过Windows控制软件来指示露点
    • 设有USB接口,可便捷设置和下载数据
    • 用户可编程的温度和相对湿度报警阈值
    • 通过红色和绿色LED指示状态
    • 高对比度LCD,具有2½位数字温度和湿度显示功能
    • 即时、延时和点按启动记录
    • 提供配套的可更换的内置锂电池和Windows控制软件
    产品描述
    通过按下一 个按钮,用户可以在当前温度和湿度之间进行循环切换,同时显示温度和湿度的最大和最小储存数值。此外,该记录器可通过两个高亮度LED来指示记录和报警状 态。本数据记录器配有一块长寿命锂电池,通常可以支持记录长达一年。通过将数据记录器插进PC的USB端口并使用附带的Windows软件,用户便可轻松 对其进行设置和下载已记录的数据。可供设置的数据记录器参数包括:数据记录器名称;°C或°F温度单位;记录速度(10秒、1分钟、5分钟、30分钟、1 小时、6小时、12小时);高位和低位报警;即时、延时和点按启动记录;关闭显示屏;按钮按下后启动30秒或一直启动;以及数据覆盖(当存储器已满时,允 许覆盖最早的数据以使记录时间不受限制)。以文本格式保存的已下载相对湿度、温度和露点数据可绘制成图表、进行打印和输出到其它应用程序中,以作进一步分 析。
    规格:
    温度
    范围: -35 ~ 80°C (-31 ~ 176°F)
    重复性: ±0.1°C (±0.2°F)
    分辨率: 0.5°C (1.0°F)
    精度(OM-EL-USB-2-LCD): ±0.5°C (±1.0 °F)(常态);±2.0°C (±4.0°F)(最大)
    精度(OM-EL-USB-2-LCD-PLUS): ±0.3°C (±0.6°F)(常态);±1.5°C (±3.0°F)(最大)
    湿度
    范围: 0 to 100% RH
    重复性: ±0.1% RH(短期)
    分辨率: 0.5% RH
    精度[20 ~ 80% RH] (OM-EL-USB-2-LCD); ±3.0% RH(常态);±5.0% RH(最大)
    精度[20 ~ 80% RH] (OM-EL-USB-2-LCD-PLUS); ±2.0% RH(常态);±4.0% RH(最大)
    露点
    精度(在25°温度下测量40% ~ 100% RH相对湿度时,计算露点的总误差): ±1.1°C (±2°F)
    存储器容量: 16,379个温度读数和16,379个相对湿度读数
    记录间隔时间: 10秒至12小时
    软件: Windows/XP/Vista/7(32位和64位)
    工作温度范围: -35 ~ 80°C (-31 ~ 176°F);在温度低于-20°C (-4°F)时,LCD显示屏的响应时间会有大约10秒钟的延迟
    报警阈值: 可在软件中为相对湿度和温度选择高/低报警阈值
    启动日期/时间: 可在软件中选择
    状态指示器(LED): 红色和绿色
    工作电源: ½ AA 3.6V锂电池(内含)
    电池寿命: 通常为1年(取决于取样速度、环境温度和LCD显示屏的使用情况)
    重量: 40 g (1.4 oz)
    外形尺寸: 参见下面的尺寸图
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
