虹润NHR-5200系列双回路数字显示控制仪
NHR-5200系列双回路数字显示控制仪广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:虹润
多路温控仪厂家直销,双回路数字显示控制仪
产品的特点:
更高的显示精度:≤0.2%(长期稳定)。
可靠的电源保护:防浪涌和防雷。
可靠的信号保护:防过流和过压。
可靠的配电保护:限流≤30mA。
可靠的输出保护:防接触器火花。
人工智能PID控制算法:无超调、欠调、加热功率分段限制。
调节器广泛的适应对象:大滞后、热惯性、超调、纯时间比例调节。
功能强大:加热/制冷控制、超调抑制、外给定阀位控制。
手操器的事件输入功能:外部开关量输入、电平输入等。
手操器广泛的适应对象:DCS控制与阀门控制。
强大的伺服操作功能,取代伺服机构直接驱动阀门。
支持一键参数恢复功能(可恢复出厂参数设置功能)。
面板操作简单便捷,按键组合可快速修改参数。
显示方式多样;支持LED+ 光柱组合显示;方形显示仪表配备产品的特点:
可靠的电源保护:防浪涌和防雷。
可靠的信号保护:防过流和过压。
可靠的配电保护:限流≤30mA。
可靠的输出保护:防接触器火花。
显示方式多样;支持LED+ 光柱组合显示;方形显示仪表配备光柱显示。
外形尺寸多样;方形、横式、竖式。光柱显示。
外形尺寸多样;方形、横式、竖式。
通讯为标准的MODBUS(RTU模式)
NHR-5200系列双回路数字显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。
★双路输入,双屏LED数码显示,且带有光柱模拟指示功能(0~100%)。
★仪表可选择数学运算功能,有加(减)、乘、除三种运算模型。
★具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度。
★热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。
★具备“上下限报警”、“延迟报警”、“断线报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警灯指示。
★具有电压、电流变送输出信号可选。
★支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
★仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。
★带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
★具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
★参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具备参数恢复系统原始设置功能。
仪表面板
仪表选型
备注:
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
2、规格尺寸为F型的仪表不带RS232C打印接口。
3、规格尺寸为D、E型的仪表,接线端子25~36间如有带报警功能,继电器触点容量为AC125V/0.5A、DC24V/0.5A,其它规格尺寸的仪表继电器触点容量为AC220V/2A、DC24V/2A。
4、输入分度号37:0~75mV针对第二路输入可选,38:0~600V针对第一路输入可选。
5、选型时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
例1:NHR-5200A-55/55-0/0/4/X/2P(24/24)-A
例2:NHR-5200C-27/27-0/X/X/D1/X-A-Q(加法运算)
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
