RIKEN日本理研RSL230-620SG2冲床安全光幕/受光器
正面防护。结构紧凑。故障监控。预防光电保护器间互相干扰功能。外部干涉诊断功能。双面防护。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光栅
品牌:理研
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
RSL230系列对射式压力机安全装置,具备可靠的故障保护性能。
可有效保护操作人员和现场人员因压力机滑块移动带来的危险。
在冲压操作过程中,RSL230会在保护区域内形成帘状的“光幕”。
若操作人员的手指伸入到该区域,光电保护器立即输出停止信号,使压力机停止运行。
产品特性:
光轴间距为20mm,更可靠地覆盖防护范围。
设计轻巧,所需安装空间小,可留出更大的工作空间。
发生故障时,LED状态显示器将显示出故障原因。
如果因2对传感器的距离太近而造成相互干扰,
则可使用预防互相干扰装置来避免上述情况。
搭载外部光源调制系统,可几乎不受外部光源干扰。
当检测到同波长的外部干扰光源时,将立即进入锁定状态,并输出停机信号。
可选单面式或双面式控制箱,双面式控制箱可以同时控制2组投光器和受光器。
产品规格:
光轴数:8–64 axes
保护高度:140mm–1,260mm
光轴间距:20mm
分辨率:30φ
检测距离:0.2-6 m
响应时间:15ms–35ms or less (ON→OFF)
电源电压:24 VDC
消耗功率:220mA–260mA
光源:红外线 LED (波长 870nm)
环境温度:使用温度: -10...55℃, 保存温度:-30...70℃
环境湿度:35-95%RH
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
