欧米茄OS36系列红外线热电偶
独特的OS36红外线热电偶结合低成本与非接触式温度测量的优势。它产生的输出信号能与任何标准J、K、T或E型热电偶仪器兼容。热电偶的准确度可针对目标发射率在0.8 ~ 1.0之间指定。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 热电偶 温度传感器
品牌:OMEGA
美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559/400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单。
无热质量误差
无移动部件
自供电,无内部或外部电源要求
无移动表面的磨擦生热误差
温度补偿
用于标准热电偶指示器和控制器
产品描述
对于其他发射率值,可校正读数,以提供准确的测量值。即使没有校正,读数可重复性极高,适合在加工和质量控制应用中使用。
规格:
精度: 标称量程的±2%;黑体源
重复性: 读数的±1%
温度系数: 每°F为标称量程的±0.02%
温度补偿范围: 在27 ~ 93°C (80 ~ 200°F)范围内符合ASTM标准
环境工作温度范围: -18 ~ 85°C (0 ~ 185°F),带有内部冷端补偿
环境温度补偿: 内部温度冷端补偿最高为538°C (1000°F)水冷,400°C (750°F)风冷,带冷却护套选件型号OS36-APC
存放温度范围: -45 ~ 121°C (-50 ~ 250°F)
输出阻抗: 3 kΩ
响应时间: 80 ms
光谱响应: 6.5 to 14微米
视场: 60°;规定精度的目标距离长达12.7 mm (0.5")
外形尺寸: 44.5(长)x 12.7 mm(直径)(1.75 x 0.5");2.4 m (8')PFA涂层导线
外壳: 不锈钢,带有密封式硅窗
重量: 15 g (0.5 oz),仅头部
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
