产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >苏州迅鹏WPR12R压力有纸记录仪
苏州迅鹏WPR12R压力有纸记录仪
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司 2016/3/22 10:07:34
0 人气:8
    关键字: 压力有纸记录仪
    产品分类: 仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
    品牌: 苏州迅鹏
    有纸记录仪、有纸温度记录仪器、压力有纸记录仪、温湿度有纸记录仪、温度有纸记录仪、江苏温度有纸记录仪、带显示有纸记录仪、多通道无纸记录仪
    苏州迅鹏WPR12R压力有纸记录仪
    关键词:有纸记录仪、有纸温度记录仪器、压力有纸记录仪、温湿度有纸记录仪、温度有纸记录仪、江苏温度有纸记录仪、带显示有纸记录仪、多通道无纸记录仪、便携式有纸记录仪、PT100有纸记录仪、有纸温度记录仪、温湿度记录仪、有纸温湿度记录仪、有纸湿温度记录仪、有纸记录仪表、有纸记录仪器、八通道有纸记录仪、无纸温度记录仪、温度湿度记录仪、无纸记录仪器
    WPR12R系列有纸记录仪
    显示功能:画面信息丰富,可同时显示时间、数据、棒图、报警等,支持定点和循环显示。
    ■ 输入功能:最多8通道万能输入,可输入电流、电压、热电偶和热电阻等多种输入信号。
    ■ 记录功能:采用进口热敏打印机,无笔墨消耗,无笔位误差,抗震动;在104mm内有832个热印点;对测量值进行曲线记录和数字记录;记录曲线同时打印标尺刻度和各个通道标记。
    ■ 实时时间:高精度时钟,掉电也不影响正常计时。
    ■ 曲线迁移功能:通过对记录边界的设定,可使不同通道的曲线记录分离开。
    ■ 走纸速度:10~2000mm/h自由设定。
    ■ 配电输出:可选配最多1路DC24V/60mA配电输出。
    ■ 附加功能:可选配报警、变送、通讯、USB接口功能。
    WPR12R系列有纸记录仪的选型代码
    苏州迅鹏仪器仪表有限公司
    传真:0512-68381803
    手机:18962116539
    苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
