Waytop WFS-N16N手调式NPN光纤放大器
可见650nm红外光源,远距离检测,薄体积,220us响应时间,8圈电位器可调节,检测透明物或细小物体,NPN NO/NC 直出线,手调旋钮方便调节
产品分类:离散传感器 光纤传感器
品牌:Waytop
名称:光纤放大器
型号:WFS-N16N
产品说明:可见650nm红外光源,远距离检测,薄体积,220us响应时间,8圈电位器可调节,检测透明物或细小物体,NPN NO/NC 直出线,手调旋钮方便调节。
产品说明:
1、手调式旋钮调节灵敏度。
2、250US的响应速度。
3、漫反射最远500MM的检测距离,业界首创。
4、可订制绿光源,白光源等特殊光源产品。
产品用途:应用于精细物体检测,颜色分辨,区域设置,落料计数。
应用场合:绕线机行业,汽车流水线,IC行业设备,晶圆加工设备,包装行业,手机零件生产设备,喷码行业,电子设备。
使用环境温度:70°以下。
使用注意事项:
1、光纤放大器须配套光纤管使用,放大器上有光纤卡扣,请在打开卡扣的情况下再插入光纤。光纤插入到位扣再合上卡扣。
2、光纤放大器的信号输出有常开/常闭转换开关,请针对上位机所需信号来设置。
3、光纤放大器配套漫反射光纤管,可以检测透明材料。针对不同颜色,因灰度不一样,检测距离也会不一样,特别是检测黑色物体时,距离只有正常时的30-40% 。
4、多套光纤放大器并排使用时,请选用带同步功能的光纤放大器。
5、如光纤放大器的灵敏度调的过大时,会出现没有感应物体时也一直有信号的现象,请把灵敏度旋钮逆时针调小或重新设置参数。
6、布线时请注意与动力线分开入线槽,减少干扰。
订购需知:
1、选择合适的与上位机能配套的型号。如PNP或NPN。
2、和Waytop的技术人员沟通好选用合适光源的光纤放大器,如红光源,绿光源,白光源。
3、告之Waytop的技术人员,您所检测物体的移动速度,体积大小,颜色等特征,以便选用250US/50US/16US,响应时间不一样的传感器。或者光源不一样的传感器。
买家须知
光闸电机WCGP48-38LXJ01-Z
双向转角丰田喷气织机左剪刀电机旋转电磁铁
背景抑制型激光光电开关 系列
Waytop DR48-1000P-GS透明材料检测光电传感器
Waytop DR48-1000N-GS透明材料检测光电开关
