欧米茄DP1001AM自动温度扫描器
DP1001AM基于微处理器的10通道扫描器在每条输入通道接受相同的热电偶输入类型。可对每条通道进行手动或自动扫描,同时会把活动温区显示出来。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:OMEGA
美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559/400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单。
大型背光双显示区LCD显示屏
J、K、T、E型热电偶输入
锁定上限/下限报警
5A继电器输出
自动或手动扫描
可调扫描速率
RS232接口(两线)
提供免费软件
9 Vdc电源(随附AC适配器)
产品描述
可以针对J、K、T或E型热电偶输入类型,ºC或ºF度以及2 ~ 60秒之间的扫描速率对扫描器编程。每条通道都有单独且可编程的报警设定值,并且配备报警指示器。断电时,记忆和设定值能够保留。
RS232通讯接口功能(两线配置,传送/接地)可监测多达10条通道,并且每台扫描器都附带软件。提供的单个输出锁定C型继电器,可在任何温区出现报警条件时启动。该仪器在前显示屏上显示每条通道的报警条件。报警会锁定,并可通过前面板手动复位。
规格:
热电偶温度范围:
J型: -50 ~ 1000°C(-58 ~ 1832°F)
K型: -50 ~ 1370°C(-58 ~ 2498°F)
T型: -120 ~ 400°C(-184 ~ 752°F)
E型: -50 ~ 759°C(-58 ~ 1382°F)
输入: J、K、T或E型热电偶
输出: 5 A SPDT继电器@250 Vac(电阻性)
RS232: 仅传送,两线配置,传送和接地连接,仅单向通讯
报警类型: 上限/下限,锁定,手动复位
电源要求: 9 Vdc,200 mA(随附115 Vac适配器)
功耗: 1.8瓦
精度: 读数的±0.15%,±1ºC (±1.8ºF)
显示屏: LCD显示屏,带背光,
PV、SV和状态指示器,4位数字,
PV 1.4 cm (0.56")
分辨率: 0.1 (< 1000), 1 (> 1000)
备用存储器: 非易失性存储器
工作环境温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
存放温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
重量: 374 g (12 oz)
外形尺寸: 89(高) x 83(宽) x 95 mm(厚)(3.50 x 3.27 x 3.75")
面板开孔: 92 x 92 mm (3.622 x 3.622")
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
