概述
FiberInspector™ Mini 光纤检验范围工具可用于检查安装的光纤端接或确保端接平整、清洁。避免光纤链路故障的头号原因:端面不洁。污垢、灰尘和其它污染物是光纤高速数据传输的敌人。当今的网络对带宽和损耗预算的要求均超过了以往任何时候 。保持所有光纤连接清洁、无污染对于确保网络应用的成功非常重要。
Fluke Networks FiberInspector Mini 视频显微镜使您能够手持设备轻松解决端面污染问题。该便携式视频显微镜的排障速度比普通显微镜快 10 倍。只需通过隔板适配器插入探头即可检测已安装的光纤连接器,而不必访问接线板的背面。使用视频显微镜还可完全保护眼睛免受有害激光的伤害。
FiberInspector Mini 光纤检验范围工具体积小,极其便于携带且使用方便。设备的 1.8” 显示屏可提供超高清晰图像。在紧握启动模式(设备仅在挤压显示屏两端时显示图像)下使用可延长电池寿命。附带一系列标准的探头尖端,可对使用各种不同型号连接器(包括 LC 连接器)的端面进行检查。
特性
解决损坏问题
检查端面时若发现有损坏,必须确定采取何种方法处理。有些损坏是小问题,可不用理会,但有些问题却要求重新端接。
端面破裂?
解决方案:通过观察确定破裂程度是否在可以接受的范围内。光纤表层外边缘不超过 5% 的部分通常是破裂的,这是打磨过程产生的正常结果。光纤芯出现破裂是不可接受的。如果破裂程度令人难以接受,则应重新端接光纤。
光纤端面出现刮痕并伴随环氧树脂流失?
解决方案:如果端面出现刮痕、存在打磨碎片或环氧树脂流失过多,您需要用盖面纸重新打磨端面,直到肉眼看不到刮痕和碎片。
光纤端面破裂或破碎?
解决方案:如果端面破裂或破碎,则必须重新端接光纤。破裂可能会扩大,使端面质量令人无法接受。
解决污染问题
一旦用光纤显微镜发现了污染物,则必须妥善清除以避免引致更多问题。要求采用正确的清洁产品和清洁步骤,因为清洁方法不正确不仅清洁效果不好,而且还可能造成损坏。
要取得有效的光纤端面清洁效果,必须使用以下两种关键工具:专用清洁剂和棉布或棉签。光纤清洁剂必须能够溶解某些污染物且能起到润滑剂的作用,这样清除碎片时才不会刮坏端面。不要使用异丙醇 (IPA),因为该化学物干后会留有残渍。Fluke Networks 提供彻底清洁连接器和端口内端面所需的全部工具。
清洁后请务必再次检查端面然后再插入连接器,以确保污染物已完全清除。若有必要请再次清洁一遍,以确保彻底清除第一次未能清除的污物。
防止出现故障
Fluke Networks 的光纤显微镜可帮助您避免光纤网络出现最常见的问题。经 Fluke Networks 委托进行的一项调查表明,端面变脏被视为光纤链路故障的头号原因。估计 85% 的光纤故障都是因为光纤端面被污染所致。所以每次端接时均必须检查并清洁(如有必要)端面。
检查并清洁任何连接处的两端也同等重要,因为在插入连接器时,污染物会从一个端面转移至另一个端面。另外,不要等到出现了问题才清洁端面。在连接的两个端面之间堆积的污垢或碎片会导致裂缝、刮痕或凹陷等永久性损坏。若出现上述问题则需要重新端接,而不仅仅是清洁。
规格:
