福禄克 电缆连通性测试仪
可视故障定位仪线缆连通性测试仪定位光纤、发现故障、验证连通性和极性。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 电工仪表
品牌:福禄克
概述
在当今快节奏的工作场所中,最大限度地提高生产效率是至关重要的。无论是在安装新的光纤链路时,还是在排除现有网络故障时,越快找到故障的位置,您就能越快排除故障。但是当您面对一个集成了光纤、连接器和跳线的复杂网络时,这就说起来容易,做起来难了。
您可使用 Fluke Networks 的 VisiFaultTM Visual Fault Locator (VFL) 诊断和修复简单的光纤链路问题。激光式 VisiFault 可视故障定位仪是一款光缆连通性测试仪,可对光纤进行定位,验证光缆连通性和极性。该电缆连通性测试仪可以帮助查找电缆、连接器和接头中的断点。连续和闪烁模式有利于更加方便地确定问题。可与 2.5mm 和 1.25mm 连接器兼容,为连接提供方便。结构牢固,满足现场测试的苛刻要求。此可视故障定位仪的电池续航时间长,可使用数小时。
特性
光纤检验和故障定位
VisiFault 散发出红色光束,可以轻易地从远方即可看到。将 VisiFault 连接到光纤的一端,然后在另一端定位光纤,不管它是光缆中诸多光纤中的一根,还是终止于一个机架中。执行简单的端到端连通性检查。验证多光纤接头(如 MT-RJ)中光纤的相应极性及方向。
VisiFault 可快速发现光纤断点、跳线上的损坏连接器、熔接盘中的缺陷接头以及设备机架及其周围的光纤急弯曲点。该仪器具有两种操作模式:稳定发光的连续波输出模式和便于识别故障位置的闪烁输出模式。
易于使用
集成的 2.5mm 通用适配器可轻易连接到 SC、ST、FC 和 FJ 连接器。可选的 1.25mm 适配器可连接到 LC 和 MU 连接器。使用系索将 VisiFault 附加至带中或便携包中,以便您在需要时可以及时找到它。两块 AA 电池持续供电时间超过 80 个小时。
结构坚实
Fluke Networks 最近推出了 VisiFault。VisiFault 在防撞击的便携包外围增加了一层减震皮套,可以承受掉落、撞击和粗暴处理,使用多年也不会出现问题。与重型栓端盖一起保护光纤适配器,VisiFault 是要求域应用的 VFL。与大多数使用手电筒或普通塑料壳体的易损坏 VFL 不同,Fluke Networks 为 VisiFault 专门制作了一种机械性能优异的壳体。这种小巧的壳体非常适合现场使用,而且其设计符合人体工程学,操作舒适。
规格:
福禄克在手,数据中心威胁不在有——F435检测谐波,可以避免由于谐波导致的电容器被烧事故
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
Fluke Networks推出全球首款经过认证的CAT 8现场测试仪
福禄克网络推出首款集成手电筒的光纤端面显微镜
福禄克网络三款产品荣获国际2016年度创新奖金奖
