概述
为支持 10、40,和 100 千兆流量,企业网中安装了越来越多的 OM3 和 OM4 多模光纤,光纤设施的可靠性也变得越来越重要。因此,企业技术人员对整个光纤通道中的一个组件进行测量和故障诊断以避免网络故障(或迅速恢复)的基本能力就成为“光纤最佳实践”之一。技术人员用反复试验的方法花费大量时间进行诊断,最终问题升级到由有 OTDR 经验的技术人员来解决的方法已经行不通。每位技术人员都应“在其皮带上”悬挂能够在数秒内确定问题所在的网络测试仪工具。
Fluke Networks 的 Fiber QuickMap 是一款可迅速有效地找到多模光纤中的连接和断路问题的企业级多模光纤故障诊断工具。Fiber QuickMap 多模光纤诊断仪由于能够即时提供诸如高损耗和高反射率等故障的距离范围,是所有操作多模光纤的技术人员必须配备的一款网络测试仪。
特性
一键式测试
Fiber QuickMap 可直接用在箱子外面而无需用户设置。只要打开它,连接到要测试的多模链路,然后按下“TEST”按钮即可获得所需通道的可视性,从而能快速排除故障或验证连通性。无需修改设置、光纤类型或标准。
六秒钟故障排除
Fiber QuickMap 故障排除工具,是一种单端设备,将您的故障排除时间从几小时减少到几秒钟。它的平均测试时间为六秒,可快速提供可视性和必要的数据以找出并修复多模光纤布线的任何问题。通常用于故障排除的工具普遍是低效、无效的,或两者兼而有之。可视化故障定位仪、激光器或手电筒,尽管很容易使用,但极大限制了故障排除的能力,因为他们无法分辨或找出有问题的损耗或反射事件。它们还要求用户在追踪布线长度时与其保持视觉接触以找到故障。这一过程不仅耗时,也是不现实的,因为在许多数据中心和校园环境中链路是在地砖下、墙后或地下运行。功率表和源头于测试整个通道以验证功率和损耗是重要的,但对于故障排除是低效的,因为用户必须按顺序挨个测试通道链路,这可能要花几个小时,取决于通道的长度和链路的数量。
获取多模通道的关键可视性
对通道中所有连接事件的可视性是很重要的,因为他们是企业环境中大部分光纤故障出现的地方。Fiber QuickMap 故障排除工具可显示整个链路中多个* 连接事件的距离,直至链路的末端(或断点)。
* 最多可显示九个事件
找出误码率的原因
虽然连接器反射在光纤布线中是一种正常的现象,但反射过多实际上可以引起问题,尤其是在高带宽(10+ Gbps)系统。过度反射(通常由端面变脏或打磨差造成)干扰发射机输出,从而导致误码问题。如果能找到并测量高反射事件,可有助于优化网络性能。
找出企业光纤故障最常见的原因
发现多模通道中高损耗的事件是至关重要的,因为他们是大多数企业的光纤故障源。这些宏弯、受污染或损坏的光纤端面,可能导致高损耗,但使用可视化故障定位仪、手电筒和功率表是看不到它们的。然而,凭借 Fiber QuickMap,用户可以快速定义损耗阈值来标记并找出高损耗的事件。
规格:
