福禄克 Fiber Optic Cleaning Kits
Fiber Optic Cleaning Kits彻底清洁光纤端面的完整解决方案。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:福禄克
概述
污垢、灰尘和其它污染物是光纤高速数据传输的敌人。当今的网络应用程序对带宽和损耗预算的要求均超过了以往任何时候 。因此,杜绝所有光纤连接的污染至关重要,以避免应用程序出现性能问题。
Fluke Networks 的 Fiber Optic Cleaning Kits 中包含有轻松、高效清除光纤网络中最顽固污物所需的最佳工具。您可以从易于使用的 IBC 一键式清洁剂(清洗方便块/卡)和最好的光纤溶剂笔中选择,清洁端口内的跳线和光纤端面。所有光纤清洁材料均不起毛,可实现最佳的湿式和干式清洁效果。
IBC™ 是 US Conec Ltd. 的商标或注册商标。
特性
清洁说明
使用 IBC 1.25mm 或 2.5mm 清洁剂清洁光纤端面:
打开或移除 IBC 清洁剂的指南瓶盖。
将清洁剂直着推入连接器,您会听到咔嗒声,以确认清洗。
使用 IBC MPO 清洁剂清洁端面:
打开或移除 IBC 清洁剂的指南瓶盖。
将清洁剂直着推入连接器。
转动旋钮直到听到咔嗒声,以确认清洗。
首先检查每个端面。如果端面清洁则可正常插入连接器。但也很有可能堆积有某种污染物,此时则需要清洁才能插入连接器:
观看动画演示
用清洁卡清洁跳线:
撕去清洁带上的塑料封皮。
涂一小滴清洁剂至清洁带上的开始清洁处。
沿垂直方向握住连接器,从清洁带的湿处向干处擦拭端面。
再次检查端面确保完全清洁干净。若有必要,重新使用一个清洁带按上述步骤再次清洁一遍。
用清洁管清洁跳线:
从清洁管中抽出一片清洁棉布。
涂一小滴清洁剂至清洁棉布上的开始清洁处。
再次检查端面确保完全清洁干净。若有必要,用棉布上的干净处按上述步骤再次清洁一遍。
用棉签清洁端口内侧:
从清洁管中抽出一片清洁棉布。
涂一小滴清洁剂至棉布上。
用棉签沾棉布上的湿处 3 秒钟以吸收少量清洁剂。湿度小的棉签比湿度大的棉签清洁效果更好。
将棉签插入端口内轻轻地转动几下。
然后改用干棉签按相同步骤清除端面和套管上的残留清洁剂。
*注意:用溶剂笔直接向棉签涂清洁剂会导致棉签上的清洁剂过量。
清洁端面时应避免的事项
有多少个光纤网络技术员就有多少种不同的清洁技术。有些技术只能应用一段时间。要让光纤链路可靠和持续地实现良好性能,必须定期对每个连接进行检查并清洁干净。以下是一些常见的坏习惯:
干式清洁:
传统上,干洗已被证明对于消除光纤端面和连接器受到污染只是部分有效。我们面临的挑战要么是干洗材料不够好,无法清除各类污垢或油腻的污染物,或者要么给光纤套圈引入静电,吸引灰尘。然而,随着技术进步和更好的干洗材料,我们创建了新一类的光纤清洁工具,以提供一个具有成本效益和有效的解决方案,从而清除光纤网络超过 50% 的污染物。因此,避免使用简单的棉签或擦拭纸执行任何光纤连接器的干洗非常重要。相反,使用 Fluke Networks 的 IBC 一键式清洁剂,以消除光纤设备中大部分的灰尘和有害颗粒物。
湿式清洁:
只可用浸湿的棉布来清洁,否则过多的清洁剂会使液体残留在端面,从而也会造成问题。过多的清洁剂干后会留下一层已溶解污染物,不易被清除。另外,残留的异丙醇 (IPA) 干后会留下“晕环”,不仅会降低清洁性能,而且还非常难以清除。清洁后不应有清洁剂残留。
罐装空气和除尘器:
罐装空气和除尘器清洁效果不佳,不应用于清洁端面。除尘器唯一能做的是将较大微粒吹得到处都是。对于跳线这可能有效,但在端口内却会导致微粒被吹到其它地方。除尘器用于清洁含静电的小微粒效果不佳,且对于油质污染物(如缓冲凝胶或皮肤油渍)完全无用。最后,除尘器通常会喷出气体,形成新的污染物。目前需要有效的清洁方法才能清除。
新想法,保清洁:
不要想当然认为出厂时端接好的跳线或尾纤的端面因为是全新的且有防尘盖就一定是清洁的。虽然防尘盖在防止端面受到损坏方面作用很大,但防尘盖本身也是污染源。用于制造防尘盖的塑料会因所含增塑剂老化变质而产生放气残余物,且防尘盖表面可能会包含高速生产过程中使用的脱模物质。卸下保护盖时发现端面有污染不足为奇。要实现可重复和可靠的端面清洁,请最好使用 Fluke Networks 提供的工具并遵循推荐的湿式和干式方法进行清洁。
专用清洁剂
多年来,异丙醇 (IPA) 被用于清洗光纤端点面,但是今天定制的清洁剂要优质许多,例如 Fluke Networks 的光纤清洁笔。最重要的是,这种专业溶剂比异丙醇 (IPA) 溶解污染物更加有效,尤其是对非离子化合物,例如缓冲胶和润滑油。使用专用清洁剂能保证您每次都将污渍清除得一干二净。
此外,我们的清洁剂有着比异丙醇 (IPA) 更低的表面张力,这使其更易粘住微粒和碎片,从而更容易用棉布或棉签将其有效从端面表面移除。有些更小的微粒带电荷,将其吸附于金属环或端面上。与异丙醇 (IPA) 不同的是,这种清洁剂已氧化,能中和电荷,因而能清除带电荷微粒并且可以减少端面吸附的微粒。清洁端口内端面或设备时,清洁剂的蒸发率关系重大,因为很难保证所有残留清洁剂均能完全蒸发。Fluke Networks 的专用清洁剂具有合适的蒸发率,其维持时间足够长可以保证发挥效用,但连接前会完全蒸发。其蒸发速度比异丙醇 (IPA) 快得多。异丙醇 (IPA) 吸湿性极高,因而能将水蒸气吸附至端面上。水蒸气干后会有残留物,有时会出现“晕环”。而使用 Fluke Networks 的清洁剂会避免这种问题的发生。
规格:
福禄克在手,数据中心威胁不在有——F435检测谐波,可以避免由于谐波导致的电容器被烧事故
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
Fluke Networks推出全球首款经过认证的CAT 8现场测试仪
福禄克网络推出首款集成手电筒的光纤端面显微镜
福禄克网络三款产品荣获国际2016年度创新奖金奖
