产品选型
福禄克 SimpliFiber® Pro 光功率计和光纤测试仪
光纤损失测试器具有省时功能,而且简单易用。从各种工具包中选出,符合您的光纤检验、检查和清洁需要的工具包配置。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表 电工仪表
品牌:
福禄克
概述
当今的高带宽驻地网络对可靠光纤基础设施的信赖性很强。为了最大程度减少网络停机时间,对光纤布线的适当安装和维护尤为必要。无论是否需要基本光纤检验功能、高级故障排除和检测或记录损耗和功率测量,Fluke Networks 的 SimpliFiber® Pro Optical Power Meter and Fiber Test Kits 都是能满足您需要的最佳第一线光纤仪器。
SimpliFiber® Pro 光功率计和光纤测试工具包中包括了光纤布线系统检验和故障诊断、损耗和功率等级测量,以及连接器端面检测和清洁所需的所有工具。除了诸如 CheckActive™、 FindFiber™ 和最小/最大功能之外,更换到流行的 SimpliFiber 系列,这些新一代的光纤损耗测试工具包具备行业领先功能,例如:双波长测试和自动波长检测。这些功能不仅技术先进,而且简单易用,可以减少测试时间,同时,SimpliFiber Pro 确实是市场上最好的第一线光纤测试工具包。
特性
SimpliFiber Pro Kit 配置
不管您需要的是基本的光纤检验功能、高级线缆故障诊断和检测,还是损失与功率测量记录,Fluke Networks SimpliFiber Pro® 光损失测试工具包为您提供的坚固高质量工具都可满足您的光纤测试需求。
完整的光纤检验工具包 (FTK450)
完整的光纤检验工具包适用于,使用多模和单模光纤来安装和维护驻地网络的承包商和网络技术人员。使用该工具包,可以以 850、1300、1310、 和 1550 nm 检验光纤损耗和功率等级、检测光纤端面,并对电缆故障、连接器问题和极性问题进行定位。工具包组合提供了一系列的检测选件。
全功能检测和多模检验工具包(FTK1300 和 FTK1350)
全功能检测和多模检验工具包适用于,安装和维护多模驻地网络的承包商和网络技术人员。使用这些工具包,可以以 850 和 1300 nm 检验光纤损耗和功率等级,以及对电缆故障、连接器问题和极性问题进行定位。工具包组合提供了一系列的检测选件。
基本检验工具包 (FTK1000-MM 和 FTK2000-SM)
基本检验工具包是一款很好的入门套件,适用于安装和维护光纤链路的承包商和网络技术人员。它可以在单模或多模配置中使用,以 850 和 1300 nm 或 1310 和 1550 nm 快速检验光纤损耗和功率等级。如果需要,请添加附加源、显微镜和 VFL 选件。
铜和光纤技术人员工具包 (CIQ-FTKSFP)
Fluke Networks 的铜和光纤技术人员工具包中包括了 CableIQ (CIQ-KIT) 和 SimpliFiber Pro 基本检验工具包 (FTK1000),可提供强大的工具组合,以帮助您熟练地管理网络,保持网络平稳、经济地运行。这些工具均可以从工具包中直接操作,简单易用,从快速故障排除、合格布线链路带宽到检验光纤功率和损耗,您可以快速地完成所有工作。
光纤检查
确保光纤连接平稳、洁净
Fluke Networks 拥有一系列的解决方案,可针对各种连接器提供适当的工具,轻松检测连接器端面。
FT120 和 FT140 FiberViewer 是用于检测光纤连接器端面的手持式显微镜。这些显微镜可以确保您的端接平整、清洁,可以传输光信号。Fluke Networks FT120 200x FiberViewer 用于检测多模光纤端面。对于单模安装,Fluke Networks 提供了可放大 400 倍的 FT140 FiberViewer。这两种显微镜都包含一个特殊的安全过滤器,可以防止有害的红外线灼伤您的眼睛。
FTK500 FiberInspector Mini 是一款方便易用的视频显微镜,可用于内部端口和光纤连接器的端面检测。只需通过隔板适配器插入探头即可检测已安装的光纤连接器,而不必访问接线板的背面。
光纤清洁
除检验、故障排除和检测任务之外,另外一个重要的方面就是光纤清洁 。污垢、灰尘和其它污染物均可防碍到通过光纤进行的高速数据传输。当今的网络对带宽和损耗预算的要求均超过了以往任何时候 。保持所有光纤连接清洁、无污染对于确保网络应用的成功非常重要。
Fluke Networks 的 Fiber Optic Cleaning Kits 中包含了,轻松高效清除最顽固污染物所需的最佳工具。
FT525 光纤清洁和检测工具包
FiberInspector Mini 清洁工具包 – 包括 FiberInspector Mini; 成套清洁物品(清洁块、十张清洁卡、溶剂笔、 2.5 mm 端口清洁棉签和 1.25 mm 端口清洁棉签)和软携包。
NFC-KIT-BOX
光纤清洁工具包包括:带棉布的清洁块、五张带密封清洁区的清洁卡、溶剂笔和 2.5mm 端口清洁棉签。
NFC-KIT-CASE
光纤清洁工具包包括:带棉布的清洁块、十张带密封清洁区的清洁卡、溶剂笔和 2.5 mm 端口清洁棉签,1.25 mm 端口清洁棉签全部装在一个硬质便携包中
测试结果管理
光纤测试管理与 LinkWare 电缆测试管理软件一起。
Fluke Networks 的强大 LinkWare 软件可帮助您,快速地按照 工作站点、客户、校园建筑以及其它来组织、编辑、查看、打印、保存或存档测试结果。您可以将测试结果合并到现有的数据库中,通过任意数据领域或参数对这些数据进行排序、查找和组织。
您可以从我们网站上 免费下载 LinkWare 软件 。一旦您完成的工作,您就可以将这一功能强大的应用程序提交给您的客户,这样他们就可以立即访问电子数据,您也可以将数据导出为 Adobe 的 PDF 文档。
LinkWare 的全面数据管理功能:
使用单一的软件管理铜缆和光缆测试结果,支持 Fluke Networks 的全线电缆测试仪
它可以为所有 Fluke Networks 电缆测试器使用通用的格式来发送专业、自定义和图形测试报告。
具有配置和打印符合 TIA 606-A 标准的文档的能力
使用新的拖放功能,您可以更方便地管理和组织多个项目。
与主要的 CMS(线缆管理软件)应用程序兼容
借助广受全球用户喜爱的线缆测试管理软件 LinkWare 的简单用户界面和省时功能,提高工作效率
LinkWare 软件可以打印专业的图形化报表,并采用彩色图表来描述所测得的测试参数。可以选择要打印的参数以及图形显示的顺序。也可以用您公司的徽标定制报表。
LinkWare Stats 提供了图形分析功能,可对您的整台电缆设备进行图形分析。
LinkWare 现在支持 LinkWare Stats,这是一个自动统计报告选件,可以帮助您超越页面链接报告进行移动,查看您的整个电缆结构。它将 LinkWare 电缆测试数据分析并转换为图形,以紧凑、图形化的格式展示给您整个电缆结构中电缆设备的汇总性能,让您轻易就可验证边界 ,发现异常 。
看看 LinkWare Stats 如何处理您的数据 -- LinkWare 电缆管理软件中包含免费的 DEMO 版 LinkWare Stats。
故障检验和定位
激光供电的VisiFault™ 可视故障定位器 可验证连通性和极性,发现电缆中的断点和弯曲点,并且能够对连接器和接头中的问题进行定位。VisiFault 散发出红色光束,可以轻易地从远方即可看到。将 VisiFault 连至光纤一端,然后在另一端对光纤进行定位,即使该光纤为电缆或终止架中很多光纤中的一根。执行简单的端到端连通性检查。
VisiFault 可快速发现光纤断点、跳线上的损坏连接器、熔接盘中的缺陷接头以及设备机架及其周围的光纤急弯曲点。该仪器具有两种操作模式:稳定发光的连续波输出模式和便于识别故障位置的闪烁输出模式。
使用集成通用 2.5 mm 适配器,可以轻易连接至 SC、ST、FC 和 FJ 连接器。可选的 1.25 mm 适配器可连接至 LC 和 MU 连接器。使用系索将 VisiFault 附加至带中或便携包中,以便您在需要时可以及时找到它。电池使用寿命长达数小时,包括两节 AA 电池,可以连续使用超过 80 小时。
Fluke Networks 最近推出了 VisiFault。
VisiFault 在抗冲击包中添加了能量吸收皮套,可以承受跌落、冲击和粗暴情况处理。与重型栓端盖一起保护光纤适配器,VisiFault 是要求域应用的 VFL。与其它使用手电筒机构或普通塑料外壳因而非常易损的VFL 不同,Fluke Networks 设计了 VisiFault 自定义外壳,它外形小巧、符合人体工学,机械构造上适合现场使用。
独特能力
诸如 CheckActive™、FindFiber™ 和最小/最大之类的省时功能,将 SimpliFiber Pro 塑造成了市场上最佳的光纤测试工具包。
CheckActive™
它是什么?检测是到实时链路或端口时,SimpliFiber Pro 功率计会发出可听音并显示图标。
它如何省时?这项功能可快速确认,链路或端口是否实时。不要求进行功率测量设定。
FindFiber™
它是什么?识别线缆铺设并确保极性。
它如何省时?使用这项功能,可通过一位技术人员快速识别电缆布线,确保了电缆映射检验和记录。
极小/最大
它是什么?跟踪测试会议的电源波动。
它如何省时?使用这项功能,可准确识别间歇性的电源波动,避免了不切实际和不精确的猜测。同时,自动跟踪功能的存在,也避免了持续监控的需要。
规格:
1 符合相关的欧盟指令;符合相关的澳大利亚标准; 由加拿大标准协会列出; 符合 21CFR.1040.10、11 和 EN60825-1,2:2007(1 类,危险等级 1)
1 适用于 850nm、±0.2 dB 适用于 0 至 -45 dBm 的功率、 ±0.25 dB 适用于 < -45 dBm 的功率
2 ±0.1dB 适用于 0 至 -55 dBm 的功率、±0.2 dB 适用于 > 0 dBm 和 < -55 dBm 的功率
3 23°C ±2°C,功率等级 -20dBm,连续波,62.5/125µm 多模波长,9/125µm 1310,1490、1550 和 1625 nm;添加 0.1 dB 用于 1625 nm,
4 用于被测的功率等级 0 dBm 或以下,电池寿命取决于电池的使用条件和电池类型。Fluke Networks 推荐使用碱性电池。
1 23° C ± 2° C,5 分钟预热时间之后
2 在自动波长模式,电池寿命取决于电池的使用条件和类型。Fluke Networks 推荐使用碱性电池。
福禄克在手,数据中心威胁不在有——F435检测谐波,可以避免由于谐波导致的电容器被烧事故
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
Fluke Networks推出全球首款经过认证的CAT 8现场测试仪
福禄克网络推出首款集成手电筒的光纤端面显微镜
福禄克网络三款产品荣获国际2016年度创新奖金奖
