Waytop WLBS-110N电容式标签传感器
电容式标签传感器WLBS-110N,槽深85mm,槽宽0.7mm,电容式,铝金属外壳,检测透明薄膜标签或不透明金属标签,双输出NPN/PNP NO/NC M12线,智能设置
产品分类:离散传感器 其它
品牌:Waytop
名称:电容式标签传感器
型号:WLBS-110N
产品说明:槽深85mm,槽宽0.7mm,电容式,铝金属外壳,检测透明薄膜标签或不透明金属标签,双输出NPN/PNP NO/NC M12线,智能设置。
产品特点:
1、电容式检测原理,可检测透明标签,和非透明标签。
2、内置线控示教功能,可实现自动示教学习。
3、NPN,PNP双路输出,NO/NC一键转换,适配各种上位机。
4、检测位加宽设置,更稳定检测各种标签。
应用场合:自动贴标机
操作说明:
1.基准平衡设置:将标签移出检测槽,长按SET键5秒,直到基准指示灯
闪烁2次后松开按键,此时基准指示灯常亮(若基准指示灯不亮,请重复
上述操作),基准设置完毕。
2.灵敏度智能设置:
A.手动设置方法:将标签插入传感器检测槽,同时按下灵敏增加键和减
少键5秒,直到电源指示灯和输出指示灯同时闪烁,松开按键则进入10秒
的智能设置状态,此时来回拖动标签(最好保持标签间隙平行于检测
槽,拖动时平稳缓慢,至少要经达5个标签间隙),直到电源指示灯常
亮,设置完毕。注意:设置状态中,必须保证标签在检测槽内,不能拉
出检测槽。
B.贴标机台自动示教设置方法:
*准备工作:将标签插入传感器检测槽,调试好出标及收标机构,
*示教学习触发:PLC触发线控示教学习输入端(2秒以上的低电平信
号),此时,电源指示灯和输出指示灯同时闪烁,进入10秒的智能示教
学习状态,
*机器出标触发:在示教学习状态中,手动触发出标光眼,标签一直出标,(示教
学习时出标速度最好设置为正常出标速度的1/2到1/3,以便传感器稳定学习)
*设置完毕:示教学习完毕时,电源指示灯常亮,出标机构自动停止出标。
3.常开常闭信号的切换:长按SET键15秒以上,输出信号会切换NO或NC.
4.出厂设置恢复:长按增加键10秒以上,基准指示灯,电源指示灯,输出指示灯
三个灯会同时闪烁,此时为出厂灵敏度,为最强的灵敏度,可适应大部分标签。
5.灵敏度微调:示教学习后,针对一些特殊的标签,有可能要手调灵敏度。
*如不平整的厚标签,偶尔出现误信号触发停止出标,请减小灵敏度。
*如果超薄或超小标签,偶尔一次出多个标签,请增加灵敏度。
按灵敏度增加键2秒,直到电源指示灯闪烁2次再松开按键
按灵敏度减小键2秒,直到电源指示灯闪烁2次再松开按键。
6.输出方式:本传感器自带二路输出,NPN和PNP,请选择正确的接线方式。
买家须知
光闸电机WCGP48-38LXJ01-Z
双向转角丰田喷气织机左剪刀电机旋转电磁铁
背景抑制型激光光电开关 系列
Waytop DR48-1000P-GS透明材料检测光电传感器
Waytop DR48-1000N-GS透明材料检测光电开关
