关键字: | 工业显示器 YHX-F820-L |
产品分类: | 工控机 工控机配件 显示产品 |
品牌: | 亚华兴 |
- 产品简介:
- YHX-F820-L 是一款窄边框设计、超薄型工业平板显示器、监视器,配备82"液晶屏,支持多种信号输入接口,包括VGA、BNC、 DVI、HDMI等接口
YHX-F820-L 是一款窄边框设计、超薄型工业平板显示器、监视器,配备82"液晶屏,支持多种信号输入接口,包括VGA、BNC、 DVI、HDMI等接口;系统控制中英文语言切换.
产品概述
YHX-F820-L 是一款窄边框设计、超薄型工业平板显示器、监视器,配备82"液晶屏,支持多种信号输入接口,包括VGA、BNC、 DVI、HDMI等接口;系统控制中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、重显率切换、运行状态显示。线控、红外遥控、远程控制将液晶显示屏幕调整到最佳状态。
YHX-F820-L智能温控风扇、风扇自检功能、节约能耗、减小噪音、降低整机温度,提高整机可靠性,随环境亮度自适应调节背光,节约能耗、减少液晶屏发热、提高整机可靠性;有效解决眼疲劳,便于长期监控.前面板符合NEMA/IP64防水防尘标准,杜绝安装在控制柜时因现场飞溅的水滴和水蒸汽进入主机,影响设备运行;高强度全钢箱体结构,使其能够适应工业现场恶劣的工作环境,最适合应用于工厂自动化、机械制造、数控设备、纺织设备、通讯网络、电力自动化等工业场合。
液晶显示屏参数
面板类型82" FullHD Panel(对角线:2072mm)
物理分辨率1920(H)× 1080(V)
屏幕比例16:9便于长期监控
响应时间5ms
亮度500 cd/m2
对比度3000:1
可视角度178°(H)/ 178°(V)
产品规格
面板箱体 整机采用全钢型箱体结构,高温烤漆处理
安装方式底座(支撑式)、挂架(选配)
电源输入 宽电压100~240V AC电源输入,
设备颜色 黑色
外型尺寸1908.6mm×1113.6mm×157.5mm(宽×高×深)
显示区域尺寸1812.6mm×1223.2mm(宽×高)
安装孔位1280mm×800mm(宽×高)
上一篇:苏州迅鹏WPJ-D流量积算仪
