产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄OM-EL-USB-TC-LCD热电偶记录器
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/3/29 11:07:29
0 人气:56
    关键字: OM-EL-USB-TC-LCD 热电偶 记录器
    产品分类: 仪器仪表 物联网 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
    品牌: OMEGA
    OM-EL-USB-TC-LCD数据记录器可通过插在记录器底部的微型热电偶插座中的任意一款J型、K型或T型热电偶,测量和存储多达32,510个温度读数。
    美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559/400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单。
    • 直接插入USB端口便可进行简易设置和数据下载 – 无需USB数据线
    • 高对比度LCD,可显示4位数字的温度
    • 兼容J型、K型或T型热电偶
    • 两个用户可编程报警阈值
    • 通过红色和绿色LED来指示状态
    • 即时、延时和点按启动记录
    • 免费附送Windows软件
    产品描述
    本数据记录器可直接插入PC的USB端口,无需USB数据线。在显示屏上可看到三个不同的功能:最近记录的温度、最大记录温度值和最小记录温度值。
    使用数据记录器上的按钮可在这些功能间循环切换。 数据记录器的记录和报警状态由闪烁的红色和绿色LED指示。
    使用附带的Windows软件,用户可以轻松设置初始数据记录参数(包括热电偶型号、记录速度、启动时间、高/低位报警设定值、记录模式和所需温度单位[°C或°F])、选择显示模式(包括关闭显示、按钮按下后启动30秒或一直启动)、设定数据覆盖(当存储器已满时,允许覆盖最早的数据以使记录时间不受限制), 还可以下载已保存的数据。之后,已下载的数据可绘制成图表,进行打印或将其输出到其他应用程序(例如Excel)中。
    规格:
    温度测量范围:
    J型: -200 ~ 1190°C (-328 ~ 2174°F)
    K型: -200 ~ 1350°C (-328 ~ 2462°F)
    T型: -200 ~ 390°C (-328 ~ 734°F)
    分辨率(内置和显示): 0.5°C (1°F)
    精度:±1.0°C (±2.0°F)
    热电偶连接口: 微型热电偶插座
    温度单位: 可在软件中选择°C或°F
    存储器容量:32,510个读数
    记录间隔时间: 1 sec、10 sec、1 min、5 min、30 min、1 hr、6 hr、12 hr(可在软件中选择)
    高/低位报警: 可在软件中选择
    启动日期/时间: 可在软件中选择
    工作温度范围: -10 ~ 40°C (14 ~ 104°F)
    可视指示器(两个LED): 第一个LED闪烁红色表示数据记录器处于报警状态(当温度超出高位或低位报警限定值时);第二个LED闪烁绿色表示数据记录器并非处于报警状态
    软件: Windows® 2000/XP/VISTA/7(32位和64位)
    工作电源: ½ AA 锂电池(内含)
    电池寿命: 6个月(25°C下,取决于取样速度和LCD的使用情况)
    重量: 114 g (4 oz)
    外形尺寸: 参见下一页中的图纸
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
