莱恩 荷重监视系统/吨位仪
本机为通过画面确认冲压加工中的荷重,记录·监视荷重图像的仪器。加工过程的荷重通过波形确认,使冲床模具的负荷状况一目了然。通过测量荷重把握荷重中心、偏心荷重,可以维持管理冲床。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 其它
品牌:莱茵
简介:
特点:
监视通道分为2CH/4CH两种
适用于低速至高速冲床(目标3000spm)
监视模式有峰值监视和波形监视
用USB记录。最大对应32GB
监视方法(标准值监视/前次值监视)
以无线传输方式远隔收集(bluetooth)
规格参数:
电压 AC100V ~ 240V 50/60Hz 输出触点 1A・1B(急停E-stop)/1A・1B(辅助输出) 输出触点规格 <AC250V 、<3A 输入 作动/非作动输入(无电压触点) 同位信号输入 无电压触点或NPN 晶体管集电极开路 通道数 2ch/4ch 检出范围 100KN ~ 50000KN 传感器 应变片布朗基回路传感器 显示屏 7.5寸LED 最大使用转数 3000spm(根据不同的检测方式) 语言 中文/英文/日文
记录:
以USB 记录可以连续记录约30,000,000 次。
* 使用32G USB 时, 最大可以记录6.6 亿次。
可以记录异常时的前8次数据
采样数据 描画及波形( 电脑画面):
记录异常检知发生前的8次数据,可以在CSV文件中确认
荷重峰值监视:
通过采样计算标准值,用该标准值与此次的荷重值进行比较的标准值监视功能。
・适合用来监视机械长时间的机械加工。
・适合监视折弯精度,印压厚度变化。
波形监视:
对标准波形进行监视线监视
・可检知模具的2 次冲压
・可检知因偏心荷重产生的凸模磨损
・可检知加工过程的过负荷
荷重值监视:
・检知机种分为2CH 及4CH, 5 位数显示,单位:KN。
・显示每通道以全部荷重。
蓝牙应用:
可同时控制7台设备
可匹配其他公司类似传感器,直接更换主机,不需重新安装传感器
莱恩 SR4P2A1B24C安全继电器
莱恩SLDR-1000系列安全激光扫描仪
莱恩SFC系列安全光幕
避障激光雷达,激光扫描仪
反射式,漫反射式光电开关
