产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺 ES1026非网管机架式以太网交换机
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2016/3/31 10:41:42
0 人气:120
    关键字: 三旺 ES1026 以太网交换机
    产品分类: 工业交换机 工业以太网 物联网 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
    品牌: 三旺
    ES1026支持24个RJ45以太网口、2个百兆光口;采用无风扇、低功耗、工业级设计,能够适应恶劣的工业环境,0~70℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,能为您的以太网连接提供经济的解决方案。
    主要特性
    > 支持IEEE802.3/802.3u/802.3x
    > 支持自协商功能
    > 支持MDI/MDI-X自适应
    > 支持8K MAC地址
    > 0~70℃工作温度范围
    > 无风扇设计
    > IP40防护等级
    > 19英寸机架安装方式
    规格参数
    技 术
    标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3az
    接 口
    光口:100Base-FX,接口可选;
    电口:10Base-T/100Base-TX,RJ45,自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
    传输距离
    双绞线:100M(标准CAT5/CAT5e线缆)
    光纤:多模850nm/2Km
                  多模1310nm/2Km/5Km
                  单模1310nm/20/40/60Km
                  单模1550nm/80/100/120Km
    指示灯
    电源(PWR)、RUN(System)、端口状态指示灯
    交换属性
    百兆转发速度:148810pps
    MAC地址:8K
    传输方式:存储转发
    系统交换带宽:12.8G
    缓存:4M
    电 源
    输入电压:110-220VAC/DC
    输入方式:4芯7.62mm间距接线端子
    功 耗
    空载功率:4.2W
    满载功率:6.7W
    工作环境
    工作温度范围:0~70℃
    存储温度范围:-40~85℃
    相对湿度:0%~95%(无凝露)
    机械特性
    外壳:IP40防护等级,金属外壳
    安装:19英寸机架式安装
    尺寸(长×宽×高):441.6mm×208.9mm×44.6mm
    行业标准
    EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
    EMS: EN61000-4-2 (ESD) ,Leve4
    EN61000-4-4 (EFT) ,Level 4
    EN61000-4-5 (Surge) ,Level 4
    冲击:IEC 60068-2-27
    自由落体:IEC 60068-2-32
    震动:IEC 60068-2-6
    认 证
    通过认证:FCC  CE
    安全:UL508 (认证中)
    保 修5年
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
