天硕T2000系列工业级SD卡具有高性能、低功耗、高可靠性和卓越的传输速率。该卡适用于可移动存储应用程序,快捷方便,性能稳定,容量大。工业级扩展温度范围为-20~+70摄氏度,适用于要求高可靠性、耐用性要求的工业环境。topssd工业级SD卡支持高级容错技术(ECC),保证数据传输的完整性并自动检测和纠正错误;平均损耗算法,确保数据被均匀地写入各个存储区域,延长记忆卡的寿命。
基本描述 | |
型 号 | T2000SD04GB |
容 量 | 4GB |
闪存类型 | SLC NAND Flash |
读写速度 | Read: 25MB/s, Write: 25MB/s |
接 口 | SD 3.0 Compliance |
传输模式 | SD 1.1/2.0/3.0 |
可靠性 | |
纠错加密 | Flexible ECC engine, AES encryption engine 128 and 256-Bit, ECB, CBC, and XTS modes |
损耗控制 | Static and Dynamic wear-leveling |
MTBF | >3 million hours |
插拔寿命 | Repeated Plug/Unplug >3,000 cycles |
工作环境 | |
工作温度 | -20℃~ +70℃ |
存储温度 | -55℃~ +125℃ |
湿 度 | 10-95% Relative Humidity (Non-dewfall) |
抗 冲 击 | 1500G@0.5ms |
抗 振 动 | Sine (Non-op) : 20Grms,7~2000Hz / Random Vibration(op) : 6Grms, 10~500Hz |
电源需求 | |
输入电压 | DC 2.7~3.6V |
电源管理 | Management of sudden power-fails |
功 耗 | <0.7W in operation |
规格与保修 | |
外形尺寸 | 24mm x 32mm x 2.1mm |
重 量 | <2g |
保修期限 | 5 years |
