产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄DMD4380系列信号调节器
欧米茄DMD4380系列信号调节器
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/3/31 10:52:47
0 人气:92
    关键字: 欧米茄 DMD4380系列 信号调节器
    产品分类: 仪器仪表 现场仪表 其它
    品牌: OMEGA
    • 标准DIN导轨安装 • 在100 I/O范围内快速设置 • 可拆卸型连接器 • 全3路隔离 • 输出测试按键
    美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559/400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单。
    • 内置回路电源用于灌/拉电流和I/O
    • 80 ~ 265 Vac或9 ~ 30 Vdc 输入电源选项
    • 应用
    • 放大、转换或标定过程信号
    • 隔离单端(公用接地)PLC 输入
    • 将过程信号传输至面板仪表、PLC、记录仪、数据采集、DCSSCADA系统
    产品描述
    • 输入:0-10 mV至0-130 Vdc, ±5 Vdc,±10 Vdc,或0-200 uA至0-50 mAdc
    输出: 0-1V至0-10 Vdc, ±5Vdc, ±10 Vdc,或0-2 mA至0-20 mAdc或4-20 mA
    规格:
    输入范围: 通过开关设置现场可选择范围
    电压: 0-10 mVdc 至 0-50 Vdc
    双极性电压: ±50 mVdc 至±10 Vdc
    电流: 0-200 uAdc至0-50 mAdc
    输入阻抗(电压):
    电压: 1 MΩ(最小)
    电流: 50 Ω(典型)
    电压负荷: 20 mA时为1 Vdc
    输入回路电源: 15 Vdc ±10%,稳压,25 mAdc;最大波纹,小于10 mV RMS,可选择连接至灌电流或拉电流
    输出范围:
    开关可选,现场可调节
    电压(最大10 mA): 0-1 至 0-10 Vdc
    双极性电压(最大10 mA): ±5 ~ ±10 Vdc
    电流: 0-2 mA至0-25 mA
    顺从、驱动 @ 20 mA: 20V,1000 Ω驱动
    输出补偿: ±100%量程,增量为15%
    输出线性度: 优于量程的 ±0.1%
    输出归零和跨距校正: 使用多圈电位计补偿负载和导线变化,±15%量程调整范围(典型)
    输出回路电源: 20 Vdc标称,稳压,25 mAdc;最大波纹,小于10 mV RMS,可选择连接至灌电流或拉电流
    输出波纹: <10 mV rms
    功能测试按键: 按下后将输出设为测试水平;可通过多圈电位计调整为 0 ~ 100% 量程。出厂默认值为约为量程的50%
    响应时间: 70 ms(典型)
    共模抑制: 120 db(最小)
    隔离: 1200 Vrms(最小),3路隔离,电源至输入、电源至输出及输入至输出
    工作温度范围: -10 ~ 60°C(14 ~ 140°F)
    热稳定性: 每°C热稳定性优于量程的 ±0.02%
    标准电源: 80 ~ 265 Vac;50/60 Hz 或 85 ~ 300 Vdc,2 W(最大)
    低电压选项: 9 ~ 30 Vdc或10 ~ 32 Vac
    安装: 安装到标准35 mm DIN导轨上。
    环境保护: IP40
    接线方式: 四个4端子可拆卸型连接器,最大线缆尺寸为14 AWG
    外形尺寸: 22.5(宽)x 117(高)x 122 mm(厚)(0.89 x 4.62 x 4.81"),高度包括连接器的高度
    重量: 150 g (5.3 oz)
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
