产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >苏州迅鹏WPLE-C多路巡检显示仪​
苏州迅鹏WPLE-C多路巡检显示仪​
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司 2016/4/5 9:27:15
0 人气:105
    关键字: 多路巡检显示仪​
    产品分类: 仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
    品牌: 苏州迅鹏
    迅鹏WPLE-C多路巡检显示仪​ 巡检仪选型指南 巡检仪的工作原理是顺序巡回测量各输入通道,测量的结果放在数据缓冲区,供显示和通讯使用。 优点是可以最大限度减小测量装置的尺寸,降低集成成本。
    迅鹏WPLE-C多路巡检显示仪
    巡检仪选型指南
    巡检仪的测量速度是每通道0.2秒(WPL系列热电偶输入通道是0.2秒,其它信号输入通道是0.1秒,比其它系列要快一些)。
    例如16通道的,则3.2秒巡回1次,即对每个通道而言是每间隔3.2秒测量1次。
    当工作在定点方式时,采用轮回间隔测量方式,兼顾定点通道的快速测量及其它通道的正常检测。
    此时定点通道每0.4秒测量1次,其它通道的测量速度比非定点方式慢1倍。
    巡回显示的间隔时间是独立设置的,从0.5秒到10秒,显示的数据来源于测量值缓冲区,与测量是非同步的。
    从通讯接口读取的测量值来源于测量值缓冲区,与测量值是非同步的。
    报警处理是每测量1个通道处理1次,与测量是同步的。
    WPL系列是标准型,满足绝大多数的应用需求,标配通讯接口。与PLC、HMI、工控机配合,实现高精度低成本的模拟量采集。
    WPL16系列是经济型,适用于16点以内的温度显示和报警。
    WPLE是高精度系列,热电阻输入采用4线制,热电偶冷端补偿采用外接PT100以保证系统的测量精度。广泛应用于热流、温差的测量
    WPL8是为8通道以内需要每通道独立报警或独立变送的需求而设计的,可替代8台一般的单通道仪表。最大限度地减小测控装置的尺寸
    多通道巡检控制仪,迅鹏WPLE
    WPLE温度巡检仪的基本性能
    ■0.05级精度,测控速度每通道0.2秒。
    ■8~40路输入,可输入热电阻,热电偶,mV信号。
    ■热电阻输入为四线制,热电偶冷端补偿采用外接PT100以保证系统的测量精度。
    ■2点共用报警输出
    ■可选配通道,打印功能
    苏州迅鹏仪器仪表有限公司
    传真:0512-68381803
    手机:18962116539
    苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
