日本理研 RM-2703材料误送检测装置
自动冲床加工时,可以检测材料断续.接触监测.排出检测。防止发生不良产品。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护
品牌:理研
产品参数:
特征:
· 可对应高速冲床2500 min-1(spm)。
· 配有标准装备传感器用12V电源输出。
· 分离.接触检测3频道同期.记忆检测2频道(设定同期.记忆检出2频道为分离.接触检测,最大可使用7频道)
· 信号输入为对应触点以及PNP/NPN晶体管·集电极开路输出。
· 与原机种(MB+MM)相比,安装空间要小一半。
· 对应开关的时间信号,配备低速时间滤波器回路。
· 显示亮度与原机种相比提高4倍。远处也可以看清楚。
安装尺寸与BX(RM-2402)相同。
规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称型号 | NEW SELBER BM RM-2703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作模式 | 同期.记忆接触.分离(CH4.CH5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号輸入(前面) | 触点输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号輸入(背面) | 对应无电压触点.NPN 晶体管集电极开路输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号輸入(背面) | 继電器触点(A,B)max.250V 2A(電阻)2系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度范囲 | 0~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部端子 | CH1~3 信号輸入RCA 管脚插孔×3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 140(D)×120(W)×85(H)mm 不计突起部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追溯回转数 | 2500 min-1 以下(同位信号6°以上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 30VA 以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准付属品: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 規格.名称 | 型号 | 厂商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号輸入 | RCA 插头 | P-201 黄 | TeishinElectric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号/同位輸入 | φ6.3-3P 插头 | P-31 | TeishinElectric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险丝 | 2A time lug(AC250V) | SV-2 | 長泽電机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC OUT(选购) | φ3-2P time lug | P-61 | TeishinElectric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電線鉗 | 用于外部配線固定 | DS-12 | NIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装角铁组合 | 防震橡胶・角铁・5芯线缆・安装 | RY-0017 | 理研計器奈良製作所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
避障激光雷达,激光扫描仪
反射式,漫反射式光电开关
ES系列光电开关
ES系列光电开关
登陆新三板!莱恩光电成为高新区“一区十园”改革以来首家挂牌新三板企业
