万可 罗氏线圈
最大限度节省空间且测量精度较高:新型节约空间的855系列罗氏线圈凭借小巧外形及符合EN 61869标准的1级测量精度令人印象深刻。
产品分类:低压电器 控制元件
品牌:万可
为采集系统改造中的电力数据提供最佳且节省空间的电流测量方式:855系列罗氏线圈可轻松集成到现有系统中——无需中断作业流程。由于线圈的非磁性骨架不会产生饱和现象,因此罗氏线圈可在保证测量精度的同时测量较宽的一次电流范围。罗氏线圈采用的现代化制作工艺使其测量精度可达1级(符合EN 61869标准),较其他测量仪器的性能更胜一筹。
宽温度范围和高额定绝缘电压
其额定绝缘电压为1,000 V Cat. III/600 V Cat. IV,70、125 和 175 mm的线圈直径使其可采用新型安装方式。1.5和4.5m长的信号线无需进行昂贵且会导致信号波动的线缆扩展。其他技术改良如带有电缆扎带的安装支架、可密封的卡口和-40℃至+80℃的宽温度范围均可确保应用的安全和便捷性。
罗氏线圈的技术优势:
●1级测量精度,符合EN61869标准
●额定绝缘电压为1000V Cat. III/600V Cat. IV
●允许工作温度为-40℃至+80℃
●IP67防护等级
●带有电缆扎带的安装支架
WAGO罗氏线圈的额外优势:
●符合EN61869标准、最大限度的节省空间、较高的测量精度
●安装快速且节约成本
罗氏线圈的功能
罗氏线圈环绕在导线或导流条上。交流电通过导线时在线圈内感应出成比例的电压
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
