JUMO dTRANS pH 02-紧凑型多通道变送器/控制器(202551)
JUMO dTRANS pH 02是一款紧凑型模块化仪表,它有3个可更换卡槽,灵活性高。JUMO dTRANS pH 02可用来测量pH值、氧化还原电位-包括传统式玻璃电极和ISFET电极-及氨浓度。
产品分类:物联网 仪器仪表 分析测试仪表 水质分析 感知层 水质检测
品牌:久茂
多种校准方式:1、2、3点
数学及逻辑模块
校准日志
综合清洗计时器控制清洗设备
12种操作语言
安全程序可简便进行编程并归档系统文档
RS422/RS485接口(可选)
PROFIBUS-DP接口(可选)
实时时钟数据记录器(选择)
可激活电极监测
可改造可选功能板
应用
中和
消毒行业(参数设定选择)
使用一个仪表测量多个pH
pH测量及流量测量
pH测量及余氯测量(pH值补偿余氯测量)
描述
JUMO dTRANS pH 02是一款紧凑型模块化仪表,它有3个可更换卡槽,灵活性高。JUMO dTRANS pH 02可用来测量pH值、氧化还原电位-包括传统式玻璃电极和ISFET电极-及氨浓度。Pt100、Pt1000温度信号,NTC / PTC或0(4)20 mA和0 ~ 10 V标准信号可以作为第二模拟量输入(补偿输入)与仪表相连。当连接脉冲发生器时,标配的两个逻辑量输入可用于保持、键盘锁定、流量测量使用。较高对比度,输入信号可显示为数字或条形图。参数设定易于理解以及安全操作。
JUMO dTRANS pH 02可以用作两点、三点控制器,三点调制控制器,或者,作为连续控制器。控制器软件包括参数设置选择及数学模块。
Setup安装程序可以连接电脑调节参数。该仪表也可以通过RS422 / RS485或profibus - DP接口集成到一个数据网络。背面的螺丝终端用于电气连接。
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
