JUMO AQUIS 500 CR-变送器/控制器,用于电导率、TDS、电阻率及温度(202565)
JUMO AQUIS 500 CR用于电解电导率、电阻率或TDS值测量/控制,该设备另外还可以按照每一个客户指定桌面显示测量的电导率。
产品分类:物联网 仪器仪表 分析测试仪表 水质分析 感知层 水质检测
品牌:久茂
特点
语言文本操作
带背灯图形显示
表面安装壳体,防护等级IP67
易安装可插拔端子板
电极监测
单位自由切换:
- 电导率(μS/cm或mS/cm)
- 电阻率(kΩ×cm或MΩ×cm)
- TDS(ppm或mg/L)
- 用户自定义单位
自动温度补偿
C显示屏,液晶背光显示
三种显示方式:大型数值显示,柱状条显示,趋势显示
校验方式:电极常数和温度系数
校验日志显示
可连接双电极传感器(标准)或四电极传感器
电极故障监视
自动量程选择
防护等级IP67(墙装)
防护等级IP65(盘装)
多国语言显示:德语、英语、法语;其它语言可通过setup程序下载。
描述
该仪表用于测量及控制电极式电导率、水体溶解性总固体(TDS)、特殊阻抗和温度,且JUMO AQUIS 500 CR可通过用户自定义的浓度曲线来显示测量的电导率值。
该仪表可以连接双电极传感器和四电极传感器。
而温度作为第二大输入,亦可使用Pt100或Pt1000传感器连接该仪表。所以该仪表可以进行自动温度补偿,
其按键操作非常简明,液晶背光显示也能更清晰的显示,明文式操作显示更便于用户设定与操作。
该仪表采用工业标准设计,适合用于各种工况,最大可达4个输出(2个继电器输出带PID调节,2个变送输出)
典型的应用场合:
各种水工程的监测控制:普通废水、工业废水、污水处理、饮用水、井水、地表水、纯水、超纯水和医疗用水(比如USP、 Ph.Eur.、WFI)、水质监测、TDS测量。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
