Waytop WSK06-N环形电感式螺丝点数专用接近开关
环形电感式螺丝点数专用接近开关,环形落料检测,外形尺寸60*33*20mm,检测孔径6mm,标准检测物∅1mm,铁,工作电压10~30VDC,外观材质PVC,出线方式∅4*2M/3Wires,NPN NO
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:Waytop
名称:环形电感式螺丝点数专用接近开关
型号:WSK06-N
产品说明:环形落料检测,外形尺寸60*33*20mm,检测孔径6mm,标准检测物∅1mm,铁,工作电压10~30VDC,外观材质PVC,出线方式∅4*2M/3Wires,NPN NO。
产品特点:
1、环形检测方式,适合穿过式检测。
2、内置高速放大电路,可靠输出检测信号,对接PLC或单片机。
3、多种内径可选:6mm,10mm,15mm,21mm。
使用场合:包装机行业的落料计数,或金属管材,棒材生产线的有无检测。
产品用途:
应用于高速计数、物体检测等场所。
Waytop常用产品型号:
WSK06-N,WSK10-N,WSK15-N,WSK21-N
WSK06-P,WSK10-P,WSK15-P,WSK21-P
注意事项:
1、使用过程中被检测工件不要和接近开关发生接触或磨擦,以免损坏感应面的线圈。
2、接近开关的引线最好用扎带或线卡固定,以免不必要的折弯或拉拽,造成接触不良或断线。
3、接近开关的检测距离应设定在额定距离的2/3以内,保证能正常稳定的检测。
4、布线时,避免与动力线或照明线等强电线路放入一个线槽,减少干扰的可能。
5、如在使用中二个Waytop接近开关安装比较近,建议选用非屏蔽型安装方式的产品。
买家须知
光闸电机WCGP48-38LXJ01-Z
双向转角丰田喷气织机左剪刀电机旋转电磁铁
背景抑制型激光光电开关 系列
Waytop DR48-1000P-GS透明材料检测光电传感器
Waytop DR48-1000N-GS透明材料检测光电开关
