辉达工控 KY系列安装型智能温度控制器
工业温控单元--KY系列安装型智能温度控制器是辉达工控专为工业加热设备温度控制系统的配套使用而设计制造的。小巧紧凑的设计,......
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:辉达工控
工业温控单元--KY系列安装型智能温度控制器是辉达工控专为工业加热设备温度控制系统的配套使用而设计制造的。工业温控单元--KY系列安装型智能温度控制器一体化小巧紧凑的设计,既可以作为基于上位机的智能分布式控制系统中的下位机使用,又可以作为触摸屏控制系统的下位机使用,同时可以与PLC配套使用,也可单独作为中小型电加热设备的温度控制使用。
工业温控KY系列安装型智能温度控制器以精密控温为核心,配以LED数码显示,常使用于控制要求高,有手动控制需求的场合,应用范围十分广泛。
◎ 一体化设计,安装方便,结构紧凑
工业温控单元--KY系列安装型智能温度控制器集成温度PID调节电路、可控硅及触发电路于一体,结构紧凑小巧,每一个KY温控器控制一个加热区,安装时接线简单方便,生产组装周期短。
◎ 拆卸方式灵活,检测维修简单
工业温控单元--KY系列安装型智能温度控制器一体化的设计使得整个控制系统结构变得简单明了,但是会有用户担心在后期出现故障需要维修时造成麻烦。KY系列温控器您完全无需担心这个问题。按照如下图示,“打开机箱--抬起主板”两步即可进行维护维修的操作,无需拆线或费劲拆卸机箱。
◎ LED数码管显示,功能参数灵活配置
工业温控单元--KY系列安装型智能温度控制器配双屏LED数码管显示,配合多按键操作,数据显示直观,操作简捷。
开关量输入通道数、继电器输出通道数及其功能可以灵活选配。
工业温控单元--KY系列安装型智能温度控制器可以选择移相、定周期过零、变周期过零多种控制方式,支持全控、半控和整流。
控制板采用模块化的配置,可以灵活的进行功能扩展,满足用户的使用需求。
◎ 控温精准,运行稳定可靠
工业温控单元--KY系列安装型智能温度控制器采用PID专家自整定算法,自整定成功率大于95%,主回路调节采用可控硅或固态继电器模块无触点控制,控温精度高,运行稳定。
有定值控温和时间程序控温运行模式,50段时间程序存储地址,时间曲线条数可灵活设置,人性化跟踪运行。
更多产品信息可查看辉达网站。
辉达工控 触摸屏PLC集中控制监控钟罩炉自动化控制柜
工业窑炉热处理控制系统的节能改造措施有哪些
辉达工控 热处理车间加热设备集散控制系统
辉达工控 热处理车间工业炉集散控制系统
热烈庆祝武汉辉达工控技术有限公司挂成功挂牌
