苏州迅鹏 一进一出信号变送器
信号变送器一进一出是苏州迅鹏研制的高品质产品,(一进一出,一进二出,二进二出)是在自动化控制系统中对各种工业信号进行变送、转换、隔离、传输、运算的仪表,
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:苏州迅鹏
一、苏州迅鹏 信号变送器一进一出/迅鹏仪器的概述
信号变送器一进一出是苏州迅鹏研制的高品质产品,(一进一出,一进二出,二进二出)是在自动化控制系统中对各种工业信号进行变送、转换、隔离、传输、运算的仪表,可与各种工业传感器配合,取回参数信号,隔离变送传输,满足用户本地监视远程数据采集的需求。广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC\DCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,增加系统适用性和现场环境的可靠度。
二、特点
DIN35mm导轨安装
宽度18mm,适合密集安装
主机与底座分离结构
在线插拔,维护方便
欧式端子线,连接可靠
产品齐全,处理多种信号
低功耗,节省能源
发热小,提升可靠性
专业美学设计,外观精致
高强度塑料外壳
符合电磁兼容标准
三、技术参数
输入阻抗:电压型≥100KΩ,电流型≤100Ω
输出阻抗:0-500Ω
响应时间:<0.05s(0~90%)(TYP)
波 纹:<10mVrms
传输误差:0.1%的终值
温度系数:50ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:500VDC时100MΩ以上,2000VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
(等同IEC61326-1)
工作温度:-10℃~+70℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
电 源:24VDC±10%
消耗功率:<2W
五、注意事项
信号变送器一进一出、二进二出,输入和输出都是4~20mA可以用无源的,其他用有源的比较稳定。
XP-A-A420-A420 ,XP-A-2A420-2A420,XP-A-2A420-2A420-D,XPD-2A420-2A420-D,
XP-V-V010-V010-D,XP-V-V101-A420-D,XPB-G-A420-A420,XPB-G-2A420-2A420,
XPB-P-A420-A420,XPB-P-2A420-2A420,XPB-G-A0-A420-A420,XP-A-A020-A020-D,
XP-A-A020-2A020-D,XP-TP-A-A420-D,XP-TP-B-A420-D,XP-TP-Y-A420-D,XP-TP-A-V010-D,
XP-TP-B-V010-D,XP-TP-Y-V010-D,XP-TP-A-2A420-D,XP-TP-Y-A420-D,XP-TN-Y-A420-D,
XP-K-F-A420-D,XP-S-G-A420-D,XP-K-Y-A420-D,XP-R-R1-A420-D,XP-R-R3-A420-D,
XP-R-Y-A420-D,XP-F1-1,XP-F1-2,XP-F2-1,XP-2F1-11,XP-2F1-22,XP-2F2-11,
XP-C-B-A420-D,XP-C-B-V010-D,XP-V-2V010-2V010-D,XP-V-2V075-2A420-A,XP-A-AV075-2A420-A
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
