OMEGA手持式高温高性能红外线温度计
便携式高温OS523E/524E系列红外线温度计的发射率可以0.01的增量调节,能够测量各类表面。定制背光LCD具有双数字显示区,可同时显示当前和最高温度、最低温度、温差或平均温度。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度传感器 温度传感器
品牌:OMEGA
产品特点:
· 坚固耐用的高性能设计
· 可提供高达2482°C (4500°F)的温度范围
· 内置激光瞄准点/环 (可切换)
· 发射率调节范围为 0.1 ~ 1.00,步进为0.01
· 距离测量选件,可现场 安装或内置[0.9 ~ 9 m (3 ~ 30英尺) 范围]
· 定制LCD(当前温度和最小值、最大值、平均值或温差)
· °C/°F可选
· 标配1 mV/度模拟信号输出(OS524E上为0.5 mV/度)
· RS232输出接口,配有免费的数据记录软件
· 环境目标温度补偿
· 声音和可视报警
· 上一个温度调用
· 最多800个温度点的数据 存储
· 可提供距离测量选件
产品描述:
凭借强大的功能,坚固耐用的便携式高温OS523E/524E系列红外线温度计可为许多非接触式温度测量应用提供解决方案。设备的发射率可以0.01的增量调节,能够测量各类表面。定制背光LCD具有双数字显示区,可同时显示当前和最高温度、最低温度、温差或平均温度。标准功能包括声音和可视上下限报警,1 mV/度模拟输出,RS232输出接口和温度数据存储。
规格:
精度: 读数的±1%或2°C (3.6°F),以较大者为准
重复性: ±(读数的1% +1位数)
分辨率: 1°C或1°F
响应时间: 100 ms
光谱响应:
OS523E: 8 ~ 14微米
OS524E: 2 ~ 2.5微米
外形尺寸:
无瞄准镜: 218(高)x 168(厚)x 51 mm(宽)(8.6 x 6.6 x 2")
带瞄准镜: 218(高)x 218(厚)x 51 mm(宽)(8.6 x 8.6 x 2")
发射率: 0.10 ~ 1.00,增量为0.01
工作温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
工作电源: 4节"AA"锂电池(内含2套)或可选的AC适配器
电池寿命: 锂电池14天;碱性电池80小时
三角架安装 ¼ ~ 20 UNC
显示屏: 背光LCD;可同时显示当前和最低或最高温度、温差、平均温度
报警:标准上下限报警,具有声音和可视指示
RS232: 双向通讯
咨询方式:
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
