产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄RD8250 系列无纸记录仪
欧米茄RD8250 系列无纸记录仪
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/4/14 10:44:25
0 人气:110
    关键字: OMEGA 记录仪
    产品分类: 仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
    品牌: OMEGA
    OMEGA的RD8250具备双功能按键 和清晰的显示屏,是一款精良的过程记录仪。图形用户界面让配置十分容易。
    产品特点:
    ·        可设定4个内部报警点
    ·        2路报警继电器输出
    ·        1路数字控制输入
    ·        最大存储速度为100采样/秒
    ·        紧凑型闪存卡可存储多达2 GB的数据
    ·        明亮、清晰的显示屏
    ·        选购软件可进行图形分析、打印、传送和输出
    ·        标准的 ¼ DIN面板安装
    2路可配置带隔离的输入,用于直流电压和电流,热电偶,RTD,频率和转速脉冲
    产品描述:
      OMEGARD8250具备双功能按键 和清晰的显示屏,是一款精良的过程记录仪。图形用户界面让配置十分容易。
    这款记录仪能够以数字或趋势格式来显示实时数据。通过前面板的USB端口(订购"-USB"选件),用户便可将数据从闪存中上传到PC
    RD8252
    配备一个外置的交流电适配器,带通用插头,适用于120~240 Vac50/60Hz。其它电源选件包括12~24 Vdc 带隔离的输入端(RD8253)和可充电电池组选件(RD8252-UPS)。装上电池组之后,如果遇到断电,RD8252-UPS可保持运行长达8小时,用以保存数据和设置。
    规格:
    输入电源:
       RD8252:
    9 ±0.5 Vdc @ 5 VA (取决于外部负荷)非隔离式;外置壁装式AC变压器(内含),100 ~240 Vac, 50/60 Hz
      RD8253:
    隔离式12~24 VDC(与下面的内置电池组配件不兼容)
      RD8252-UPS:
    配有内置电池组选件,提供不间断操作和控制输出。
    输出: 2路输出,5 Vdc @ 50 mA
    供电给外置传感器
    通道数目: 2个通用通道,可供用户选择
    绝缘: 300 Vac/Vdc通道输入端至外壳接地
    直流电输入
    电压:
    范围: 0 ~250 mV,    0 ~ 1.25V, 0 ~ 2.5V, 0 ~ 5V, 0 ~ 12.5V, 0 ~ 25V
    精度: 0.1%读数
    分辨率:0.025% FS
    电流:
    范围: 0 ~20 mA, 4 ~ 20 mA, 0 ~ 50 mA
    精度: 0.1%读数, 250 Ω 的外部分流器(必需)除外
    分辨率:0.025% FS
    热电偶:
    精度: 0.3%FS(标准)
    环境温度传感器
    精度:±1.5°C (2.7°F)
    类型范围:
           J:
    -100 ~ 760°C ±2°C
           (-148 ~1400°F ±3°F)
       K: -100 ~ 1000°C ±2°C
           (-148 ~1830°F ±3°F)
       T: -100 ~ 400°C ±2°C
           (-148 ~750°F ±3°F)
       E: -80 ~ 400°C ±2°C
           (-112 ~750°F ±3°F)
    断电时关机: 6Vdc, 2400 mAh NiMH
    备用电池续航时间: 标准时间为8小时(取决于外部负荷)
    RTD
    精度: 0.3%FS (标准)
    分辨率:0.1°C
    内部电流源: 1 mA
    类型范围(两线或三线式):
       100 Ω Pt 385:
    -100 ~ 750°C
       (-148 ~ 1380°F)
    100 Ω Pt 392: -100 ~ 750°C
       (-148 ~ 1380°F)
    频率输入 (Hz)/范围: 0 ~10,000/0 ~ 600,000 rpm
    速度输入 (rpm) 精度:
    频率: ±1Hz
    rpm: ±1 rpm
    低于 9999 rpm, ±10 rpm 高于 9999 rpm
    输入:
    低电平:<1 Vdc
    高电平:>3 <12 Vdc
    脉冲宽度: 最小值为 10 ms
    输入阻抗:>100 kΩ
    测量速度: 每个通道达至100采样/
    数学函数: y =mx + b; 平均值,高位峰值,低位峰值
    存储介质: 达至2 GB紧凑式闪存
    显示: LCD图形显示器,160 x 80像素,黑色FSTN型, 带白色LED背光,用户控制背光水平和对比度调节(电子式)
    显示模式: 趋势(水平方向),大字体双数字读数,混合模式
    用户界面: 5按键键盘(双功能按键)
    时钟: 自动闰年和日光节能调节,内置备用电池。
    继电器输出: 2路报警输出, "A"型继电器为30 V0.5 A
    光电隔离输入: 1路输入, 5~12 Vdc,标准驱动电流为10 mA
    音频: 内部蜂鸣器 (多种音调)
    外形尺寸(前面板): 96(高)x 96(宽) x 152(厚)mm
    (3.78 x 3.78 x 6") (¼ DIN)
    环境要求: 只适用于室内,安装类别II(按IEC664标准);污染度水平II(按IEC61010-1标准)
    工作温度: -10~ 50°C (14 ~ 122°F)
    最大相对湿度: 温度在31°C (88°F)以内时最大为80%;到 40°C(104°F) 则线性递减至50%
    可选USB: 前面板USB 2.0从属端口,
    用于在使用自动配置软件时进行数据采集和远程实时显示(非易失性)
    以太网: 在使用自动配置软件时进行实时数据显示,历史数据传输,远程控制和记录仪配置;内置网络服务器显示当前测量值
    咨询方式:
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
