产品选型
JUMO AQUIS touch S-水质分析多通道变送器/调节器(202581)
JUMO AQUIS touch S-水质分析多通道变送器/调节器,配有无纸记录功能和触摸屏
产品分类:
物联网 仪器仪表 分析测试仪表 水质分析 感知层 水质检测
品牌:
久茂
特点
可直接连接4通道水质分析类产品传感器
可连接多达15种测量信号
接口: USB主机、USB 设备、Modbus、PROFIBUS-DP以及以太网
以太网功能: 网络服务器、通过电子邮件传送报警、电脑设置、读取记录数据
色彩鲜明的5.5英寸彩屏(屏幕对角线尺寸)、320 × 240像素、256色
触摸屏直观操作
墙装防护等级IP67
可直接连接4通道水质分析类产品传感器
可连接多达15种测量信号
2通道流量脉频信号输入(多大300 Hz或10 kHz);
多达17路继电器输出、调节器输出以及报警输出;
数学及逻辑功能;
集成定时器, 清洗计时器, 校验计时器;
服务台及运行时间计数器
防篡改数据储存,集成无纸记录功能
触摸屏直观操作
可配置用户权限
自定义的操作级
电脑安装程序
水质电导率测量以及TDS测量
饮料行业CIP/SIP工艺、电导率测量范围切换
满足制药行业标准USP <645>;
墙装防护等级IP67
应用
市政污水、工业污水
过程系统
饮用水、洗澡水监测
制药用水
食品、饮料行业CIP/SIP
洗气装置
冷却塔控制
离子交换
反渗透系统
电厂
鱼类养殖
海水淡化
描述
测量
JUMO AQUIS touch S可以在显示屏上显示以及变送pH值、氧化还原电位、电导率、高纯水电阻率、温度、流量以及消毒类测量值(如余氯、总氯、二氧化氯、过氧化氢以及过氧乙酸),也可连接脉冲输入信号的流量测量。同时,也可连接标准信号(4 - 20 mA或0-10 V)。总体来说,设备可以同时连接多达19种测量参数。
控制
JUMO AQUIS touch S可实现许多简单报警/ 限值报警 / 时间控制切换功能,多达四个高质量控制回路可同时定义在仪表上。
也支持P、PI、PD以及PID调节。
显示
5.5“彩色屏幕触摸功能可以显示所有参数以及设备的操作和参数设置。可以从设备里15种语言选择一种,包括中文显示。
记录
JUMO AQUIS touch S 配备无纸记录功能,可记录多达8通道分析类测量值以及6通道逻辑信号。数据存储是防篡改的,满足官方记录要求。可通过JUMO-PCC软件或者USB卡读取数据,也可通过JUMO PCA3000计算数据。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
