ECOTTER PF-11小方型接近开关
2016/5/6 11:40:18
深圳市天工机械生产的小型接近开关
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:产品介绍
型号/类别 | PF-11N | PF-11NA | PF-11P | PF-11ND | PF-11NAD | PF-11PD |
检测距离 | 4mm | 4mm | ||||
探测方向 | 正面 | 顶面 | ||||
连接方式 | 3芯电缆直径4mm | 3芯电缆直径4mm | ||||
电源电压 | 10-30VDC | 10-30VDC | ||||
控制输出 | NPN.NO | NPN.NC | PNP.NO | NPN.NO | NPN.NC | PNP.NO |
最大输出电流 | 200mA | 200mA | ||||
消耗电流 | <8mA | |||||
漏电电流 | <0.1mA | |||||
残留电流 | <1.5VDC | |||||
反应频率 | 500Hz | |||||
电源极性反接保护 | 内置 | |||||
短路保护 | 无 | |||||
滞回 | 10% | |||||
环境温/湿度 | -25-55℃/35%-85%相对湿度 | |||||
IP防护等级 | IP67 | |||||
尺寸 | 30*11*11mm | 30*11*8mm | ||||
外壳材料 | ABS工程塑料 | |||||
备注 | 可提供电源电压5V产品 |
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
