产品型号:PRM61245B
产品介绍:
触摸式全智能组合式干扰发生器PRM61245B产品是多功能组合干扰测试仪之一,采用7.0英寸彩色触摸屏操作,包含静电放电和电快速瞬变脉冲群及浪涌(冲击)抗扰度三项测试功能;产品符合IEC61000-4-2、4、5和GB/T17626.2、4、5等最新标准。
产品特性:
●静电放电、电快速瞬变脉冲群、浪涌(冲击)三合一
●7.0英寸彩色触摸屏操作
●内置环境温湿度显示
●程控高压电源,稳定性高
●内置国际标准试验等级,操作方便快捷
●中文菜单,可实现一键编程操作
●内置RS-232通讯接口,可选配测控软件实施远程控制
产品参数:
测试项目参数 | 静电放电 | 电快速瞬变脉冲群 | 雷击浪涌(冲击) | |
输出电压 | 0.2~±20KV | 0.2~±4.8KV | 0.2~±6KV | |
放电形式 | 接触放电/空气放电 (保持时间≥5S) | — | — | |
测试模式 | IEC等级模式,一键编程模式,任意设置模式 | IEC等级模式,一键编程模式,任意设置模式 | IEC等级模式,一键编程模式,任意设置模式 | |
放电电容/电阻 | 150PF/330Ω (可更换各种阻容套件) | — | — | |
触发方式 | 自动、手动、电压自动渐升 | 自动、手动 | 自动、手动 | |
放电次数/时间 | 1~9999或无限次 | 1~9999S | 1~9999次 | |
脉冲频率 | — | 1KHz~1200kHz±10%, 连续可调 | — | |
阻抗 | — | 50Ω±20% | 2Ω(共模12Ω) | |
脉冲前沿 | 0.6~1ns | 5ns±30% | 1.2us±30%(电压波) 8us±20%(电流波) | |
脉冲宽度 | — | 50ns±30%(负载特性阻抗50Ω) 35ns~150ns(负载特性阻抗1KΩ) | 50us±20%(电压波) 20us±20%(电流波) | |
耦合/去耦网络 | — | 外置三相五线耦合去耦网络 AC380V,50/60Hz,max16A | 内置三相五线耦合去耦网络 AC380V,50/60Hz,max16A | |
相位 | — | 与电源同步时为0 °~ 360 °或异步自动相位 (0°、90°、180°、270°) | ||
脉冲串长度 | — | 1~255个 | — | |
脉冲串周期 | — | 典型300ms (0.15~9.99S可调,调节精度0.01S) | — | |
工作电源 | AC220V 50/60HZ | |||
外形尺寸 | 450*500*495mm |
