关键字: | 普锐马 DRP61011TA 周波跌落发生器 |
产品分类: | 分析测试仪表 信号发生器 |
品牌: | 普锐马 |
- 产品简介:
- 智能型周波跌落发生器DRP61011系列产品是针对电压暂降、短时中断等抗扰度试验的要求而专门设计的高精度抗扰度模拟器,产品完全符合IEC61000-4-11和GB/T17626.11标准的要求。
产品型号:DRP61011TA
产品介绍:
智能型周波跌落发生器DRP61011系列产品是针对电压暂降、短时中断等抗扰度试验的要求而专门设计的高精度抗扰度模拟器,为评定与低压电网连接的电气和电子产品对电压暂降、短时中断等抗扰度时提供一个评定依据,产品完全符合IEC61000-4-11和GB/T17626.11标准的要求。
产品特性:
● 7.0彩色触摸屏,操作便捷;
● 符合 IEC61000-4-11/29 和 GB/T17626.11 最新标准的要求;
● 可编程操作,实现一键完成设定功能;
● 液晶显示,智能控制,使用进口程控高压电源,可靠性好;
● 内置国际标准等级参数 以及耦合/去耦网络,体积小,操作方便;
● 使用简单,无需注意操作顺序(有软件保护);
● 内置RS232接口,可选配测控软件实施远程控制.
产品参数:
参数 | DRP61011TA |
电压变化范围 | 0% ~ 120% |
电压变化的持续时间 | 1—9999半周 |
切换相位设定 | 0 °~ 360 ° 或异步 分辨率:1° |
内置标准等级 | IEC标准实验等级(中断,40%、70%、80%、120%) |
电压变化的重复次数 | 1—60000 次 |
电压变化的间隔周期 | 1—9999 半周 |
工作方式 | 自动,内部触发 |
被试设备的容量 | 单相,AC220V,10A |
工作电源 | AC220V 50/60Hz |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ |
重量 | 20kg |
外形尺寸 | 450×440×235 mm |
